G68 ошибка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем green26, 31 авг 2014.
  1. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    Всем здравствуйте.
    Проблема началась после замены масла с фильтром в АКПП. коробка ушла в аварию. сегодня пришел шнурок, продиагностировал выдало обрыв цепи у соленоидов. поиски привели к тому что просто штекер отошел у коробки. но все равно ошибка датчика скорости G68 - нет сигнала. но спидометр показывает, правда через какое то время стрелка начинает скакать и падает в ноль. с часик машина постоит и снова спидометр работает. и переключать стала на высоких оборотах (за 3000) подскажите где этот датчик стоит и если на спидометр не влияет, то для чего он. коробка 01N (передний привод). заранее спасибо.
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Думаю что с левой стороны коробки над внутренней гранатой(или что у тебя там). Частая проблема - перебитый провод или залитый маслом штейкер.
  3. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    спасибо. посмотрю. у меня там как раз масло бежит.
    а может коробка из за него неправильно работать? она переключать стала на оборотах более 3400
