G195
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сергей02, 29 авг 2013.
  1. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Коробка 4hp18fle подскажите пожалуйста где стоит датчик G195 датчик оборотов выходного вала. Спасибо.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в коробке стоит на выходном валу:wink:
  3. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    это гидроблок снимать надо?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Data/ZF Tech Guide.pdf
    сохрани файлик - пригодится.
    гидроблок снимать не надо , если толькл в качве профилактики - промыть.
    а датчик видимо не у всех ставился
    34 поз. не пробивается - смотри справа, если у тебя квака
  5. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    #5 Сергей02, 30 авг 2013
    нет не квака, только 2wd передний она первая на рисунке, по этому мануалу я позванивал круглый разъем он на рисунке справа. А вот мой коробас снизу. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282230 точнее то место где гидроблок. Вот он номер 34http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=/E6DVTJOg1VvToNVvhTrbM0P2nOvF2LR3hKDVcyRA2X8DoGqHGqjV/xqokL8boPc7Okni3l4E4XxflB2rWiLT5S7t5dJLpOdSYDKKGfIlB6VRK5iWGIfAOmPEsJZDJNnSQS5XtfZ2krcDnJcP/MdR19CbTmeHs3zup1D/6WnWufJC_6Kqj2UXiR/RGkTs35S/0l3Un05pwZ5R41NvmtD но это тут датчик скорости он стоит слевой стороны каробки по ходу движения, за спидометр он отвечает?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    за спидометр - другой.
    поз 16
  7. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Скорости включаются на прогретом моторе.Если гидроблок помыть хуже не будет.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    может тупо проверить и долить масло? на прогретом уровень повышается и хвататет давления включить муфты и пр.
    так ездить без масла - коробасу хана настанет. сожгешь его нафик.
  9. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Завтра проверю, вообще то уровень был в норме, коробка без щупа, проверяю так засунул палец в отверстие где слив масла он же залив при заведенном моторе при 45% и вот оно чувствуется рядом почти по уровню отверстия.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не жди пока прогреется до 45. лучше долей и пока не потечет на 40 градусах. и тутже заверни пробку.
  11. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Сегодня так и сделал залил 250 грамм ушло прокатился не заработало. Тупо постучал деревяшкой по датчикам что стоят слева и справа у коробки рядом с внутренними шрусами и стала переключатся, мож совпадение, мож какой то из этих двух датчиков подклинивает, правый датчик по ходу движения это датчик скорости, может и он, надо отключить датчики по очереди и прокатится на каком не будет переключатся значит тот и клинит.
  12. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Было что то похожие с датчиком дроссельной заслонки, плавали обороты и на холодном моторе обороты не сбрасывала около 1.500, пока не постучишь деревяшкой обороты не сбрасывались, в итоге купил новый датчик и всё заработало, правда сделал адаптацию вагом, новый был не адаптирован.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    вагком подключить и посмотреть параметры, не?
  14. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    В общем то и когда всё заклинило, опрос неисправностей вагом не показал неполадок в коробке, еще беда накрылся мой китайский ваг-кабель буду новый покупать, пока полёт нормальный, но скорее всего заменю датчик, куплю с разборки.
