Фырк, фырк...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PowerWheels, 23 дек 2004.
  1. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Вчера вечером перед работый и сегодня утром заметил что при заводе на холодную происходит хлопок небольшой из выхлопной трубы.
    Если память не изменяет то это значит что смесь через чур обагащенная и требуется регултровка (это я про карб ):D А в моем случае куда обращать внимание? Или эти установки выставляются компом в сервисе?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если после хлопка идет выброс черного дыма или возле выхлопной трубы явно ощущается запах угарного газа, бензина - тогда явно что-то не то. Но впрыск тут может быть и не при чем. Скорее можно предположить что виновата какая-то из свечей зажигания - не сразу давать искру начинает и работает с перебоями - а хлопок - возгорание рабочей бензовоздушной смеси, не воспламененной свечой, в горячем выпускном коллекторе. Кстати такие хлопки могут достаточно быстро убить катализатор, если его уже не удалили...:)
  3. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Катализатора нетюю :D а пахнет бензусом помоему :uhoh: Но это не всегда происходит...
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вот и глянь свечки. Еще желательно в темноте посмотреть на работу ВВ проводов - будут ли искорки бегать при "фыркании" движка
  5. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Свечи мож тык 15 назад менял...
    а как я подловлю этот момент вот сегодня допустим бкз фырков... и вчера вечером...
    А зажигание мож сбито...
    Нет?
    Чувствую ща приеду в сервис и начнется стрелба по воробью из пушки :(
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    На твоей машине зажигание вааще полностью электронное и сбить его по идее нельзя. Вот ВВ провода или свечи - наиболее подходящие причины. Хотя нельзя конечно исключать, что какая-то форсунка "фыркает"...
  7. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Неисправное зажигание (проверяется осциллографом, а не в темноте) может быть сдедствием неисправности топливной системы.
