Функция автозакрывания дверей при движении.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maklay, 7 ноя 2007.
  1. Maklay
    Maklay Новичок
    23 авг 2007
    82
    A6 3.2 quattro 06
    Всем привет! до А6 был у меня пассат, и уж очень мне в нем нравилась эта функция, когда при движении более 10 км/ч блокировались двери. В ауди моей такого нет, хотя сигнализация штатная в остальном не отличается от VW-кой. Может быть она (функция) как-то включается? А то двоих друзей за месяц обворовали в пробках, а я часто забываю заблокировать двери.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: Функция автозакрывания дверей при движении.
    включается, через VAG-COM
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    меня тоже эта функция интересует, не могу найти как адаптировать, может кто подскажет конкретный алгоритм или где почитать.. для А4 нашёл, для А3 нашёл .. для А6 не могу :(
  4. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    +1 к теме, в аллроде как включить кто-нить знает?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.076
    Пассат Б3
    В Пассатах установлена комфорт система и она позволяет не только автоматическое закр.откр . дверей ,но и звук. сигнал ,поворотники ... В Ауди стоит блок центрального замка ,поканально здесь ничего изменить не удасться , только изменив общую кодировку блока (здесь очень много факторов которые надо учесть , для каждой комплектации свое базовое чило кодировки ,которое и изменяют прибавляя ту или иную функцию) , здесь вариант авт . закрытия есть ,но он предпологает блокировку дверей не с 10 км.ч. ,а с 40 км. ч .. Сие действительно для Аллродов и А6 ..
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Вообще говоря в ауди тоже стоит блок комфорта (даже на А3 и на А4, на А6 то уж точно он)
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на А3 и А4 - блок комфорта, а на А6 - блок ЦЗ (насколько я помню)
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    эм... а чего за несправедливость для машины более высокого класса? :(
    а что совсем никак это прошлить нельзя?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.076
    Пассат Б3
    Вот такая несправедливость.. Это наворот Ауди ...
  10. Maklay
    Maklay Новичок
    23 авг 2007
    82
    A6 3.2 quattro 06
    ну хотя бы с 40 ка, т.е. можно включить. Значит будем пробовать.
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    эта несправедливость не для машины более высокого класса, а для конструктивно более старой... с 2005 года (С6) уже блок комфорта идет.
  12. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ну почему на тот же модельный ряд 4рок и 3ое идёт блок кофорта а 6рки обделили :'(
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    почему на тот же ? А6 (С5) пошла в серию 10 лет назад... Короче, блок комфорта устанавливается: на А4 с 2001 года, на А3 с 2004, а на А6 с 2005
  14. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а на в5 пассате 98 года блок комфорт стоял...
    хотя а6 пошла с 98 а пассат с 96..
  15. Maklay
    Maklay Новичок
    23 авг 2007
    82
    A6 3.2 quattro 06
    а конкретнее, как именно это можно сделать?
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    дружище, не могу найти кодировки для твоей машины... может кто из гуру откликнется...
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на В5-м пассате стояли и блок комфорта и блок центрального замка, и каждый из них выполнял свою роль... и только после рестайлинга их объединили в один блок, по-моему, с 2001-го года.
    Кстати, А6 с 97-го года выпускалась
  18. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Поделись пожалуйста!
  19. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Если очень надо, то у меня на B-4 c обычным пневмо-ЦЗ, эту функцию добавили установкой сигнализации (там эта функция вроде обычным джампером выставляется)
  20. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    не ленитесь после посадки в авто нажать одну кнопочку с ключиком :)
