A4 B8 Фронтально поймал бордюр на скорости передним колесом
Тема в разделе "A4", создана пользователем unomomento, 17 мар 2017.
  1. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Чтоб объехать яму по середине дороги, сместился вправо и фронтально поймал забытый дорожниками фрагмент бордюра полноценной высоты, прямо по ГОСТу.
    Скорость около 120, удар был очень ощутимый, диск погнут, резина на удивление даже без грыжи и не спускает.
    На днях поеду на диагностику развала и схождения и там же поднимут машину на подъемник. Я вдалеке от нормального сервиса. Здесь можно ремонтироваться только по принципу - вот новая деталь, поставьте вместо старой. Иначе поменяют все, а неисправность так и не исчезнет. На что самому в первую очередь обратить внимание? Что обычно принимает на себя основную силу такого удара? Пока проехал около 500 км машине никуда не ведет, из новых осязаемых ощущений вроде только легкая вибрация после 100 км/ч, но подозреваю, что это от кривого диска. Ко всему прислушиваюсь, кусаю локти.
    За 190 т.км ничего в подвеске не менял и тут такое недоразумение.
    Очень надеюсь на помощь уважаемого сообщества! Спасибо!
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Вы бы диск сначала привели в порядок прежде чем ездить на скоростях 100 и выше, лопнет на скорости вот вам будет счастье
  3. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Диск поменяю на новый через несколько недель при замене резины на летнюю.
    Потому что ездить на литом после ремонта крайне не желательно.
    А вот вопрос с подвеской меня реально беспокоит, чтоб машина не подвела из-за этого инцидента в ответственный момент.
    На что обратить внимание при осмотре в первую очередь?
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да ладно! кто вам такое сказал? нежелательно ездить на кривом диске продолжительнео время, так как вибрации создаваемые им могут как раз нехорошо повлиять на коробку, подкапотное и подвеску за которую вы переживаете.
    влетел ночью в трещину на дороге, два колеса передних в грыжах, один диск помят, подвеске хоть бы хны, удар был сами понимаете нехтлый
    диски прокатывают и еще варят если трескаются, ничего с ними не будет, а так менять разоришься)
    NoNameX нравится это.
  5. NoNameX
    NoNameX Участник форума
    27 окт 2009
    189
    Была А4/B8 2,0TQ 225hp, теперь А5/B9 SB 2.0TDI quattro 190hp
    Сложно сказать наверняка, но если диск погнулся - значит он принял по крайней мере часть удара.
    Но ездить на таком диске несколько недель, а тем более по трассе.. это реально опасно для жизни.
    Я бы посоветовал для начала его отремонтировать(выпрямить, заварить если потребуется) и поставить на заднюю ось, чтобы хоть как-то себя обезопасить.
    Ну а дальше - сход-развал не лишнее, ну и вообще проверить геометрию подвески, рычагов и т.д.
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну это я автору и написал, сход развал не уверен что нужен, если по прямой при отпуске руля машину начнет вести то да, подвеску на сервисе посмотреть, ну вот в принципе и все
  7. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Не раз литьё прокатывали , даже ковку всё нормально , варить если-нужно , то я бы такой диск максимум на запаску отправил .
  8. PIDJAAACK
    PIDJAAACK Новичок
    19 янв 2017
    35
    вписывался в боребух высотой примерно 20 - 25 см)) поворотный кулак ушел погулять назад))
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    на развал-схождение сгоняй. там погнутые элементы сразу будет видно
    иногда гнет рулевые тяги, но фронтальным ударам машина хорошо сопротивляется
  10. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Сделал диагностику развала и схождения на стенде.
    Вот что получилось. Напоминаю, что удар был правым передним колесом.
    Пробег 190 т.км, развал схождение вообще никогда не регулировались с новой машины.
    Мастер сказал, что у тебя правое колесо стоит ровнее левого и удар никак ни на что не повлиял, но развал уже пора делать т.к. подвеска просела от пробега особенно передняя. Может быть такое правда?
    И точно значит ничего не пострадало от удара кроме литого диска и нервов?
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    может) диск всю энергию взял на себя
  12. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Вот это реально сильно)
  13. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    А смысл его просто так регулировать?
    У меня сейчас заканчивается второй комплект резины.
    Оба снослись равномерно всеми четырьмя колесами.
  14. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ты за 190к прям НИЧЕГО с подвеской не делал, что до регулировки не дошло?)
  15. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Ничего не менял. Только колеса по сезону и летние на новые когда стали лысыми на 110 т.км.
  16. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    А сама подвеска живая? Рычаги там и все такое. Ступичные. Или ты не парился и ничего не делал вообще?)
  17. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #17 AlexMone, 7 апр 2017
    а чего париться если с подвеской все нормально? подвеска бегает 200к а то и больше км.
  18. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Я почему-то всегда думал что у любой подвески к 100-120 начинает что-то вылезать)
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    это смотря как ездить, если с пофигизмом, то и до 100к начнуться проблемы
  20. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Вот так и прожил я пол-жизни с предрассудками и заблуждениями :)
