A4 Фотоотчет! Замена топливного фильтра Ауди А4 ADR
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Witalik87, 10 окт 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 10 окт 2011
    Фотоотчет! Замена топливного фильтра Ауди А4 ADR монопривод
    Создам минифототчет о замене топливного фильтра Ауди А4 на моноприводе. Итак,начнем с того,что прикупим новый топливный фильтр на машинку и 3 хомутика под бензошланг. Из ключей нам понадобится отвертка,пассатижи,ключ на 10. Приступим: Загоняем машину на подъемник или на яму. Вытащим предохранитель №28 и заведем мотор.Он поработает несколько секунд и захлохнет.Эта процедура необходима для того,чтоб стравить давление в топливной магистрали. Затем возьмем небольшую посудину и подлезем под машину. Ключем на 10 приоткрутим болты под номером 1 на первом фото. Затем открутим хомутики под номером 2,3 отверткой.или пассатижами,если сильно заржавели и снимим подводящий бензошланг, затем сольем бензин в тару.Потом сольем бензин непосредственно из самого топливного фильтра и снимим сам фильтр вместе со шлангиком,идущим к топливной магистрали. После замены старого топливного фильтра новый ставим в обратном порядке и с новыми хомутиками. Вприницпе все. Но не спешим ехать,желательно проверить на герметизацию топливной системы. Просто завести машину и посмотреть на соединения шлангов.
  2. Ауди А4
    Ауди А4 Bad e-mail
    14 ноя 2011
    12
    А4/B5 1.8 98г.
    как часто нужна замена фильтро?
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Судя по твоей стране, то тыщ в 15-20 надо))) У Нас же с каждой сменой масла)
  4. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    каждые 30 тыщ., за глаза.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Чел из Германии спрашивал) Думаю, что там можно и раз в 50 тыщ менять)
  6. Ауди А4
    Ауди А4 Bad e-mail
    14 ноя 2011
    12
    А4/B5 1.8 98г.
    сейчас 165000 незнаю до меня когда меняли и меняли ли когда небудь но выглядит как новый))Заменю
  7. Alex$ander
    Alex$ander Новичок
    17 мар 2012
    15
    A4/8E 2.0 03г
    30 000 оптимал, 60 000 не плохо, но рисковано для насоса... а там на свой страх и риск. Сам стараюсь заправляться на нормальных заправках, но даже на них нет уверенности в том, что тебе льют в бак ерунду :shock: Так что склоняюсь к 30 000... На каждой замене масла тоже можно (машинка будет благодарна)... В общем каждый решает для себя сам. :icon_alc:
  8. Niko-
    Niko- Участник форума
    8 фев 2007
    137
    Audi 80 B4 ABT МКПП седан
    А на Б6 кузове - операция похожая, или есть свои заморочки ? может кто знает ?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если у вас авто что на аваторке-то это не б6 кузов))):)
  10. Niko-
    8 фев 2007
    137
    да нет-нет, это б5 кузов, я в курсе, это моя бывшая, сейчас именно б6 ! ))))
  11. Alexandr_11
    Alexandr_11 Новичок
    2 окт 2013
    75
    А6/С5 1.8T 98г.
    Решил тоже поменять топливный фильтр. Полез менять, обнаружил трещины в подводящем и отводящем шланге топл. фильтра. Если менять то и их тоже надо. Кто сталкивался с такой проблемой какой код у этих шлангов или что вместо них можно поставить?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    простые бензомаслостойкие шланги можно. вместо муфт обжатия поставить хомуты. делал так на А100С4 2.6 АВС :nod: на подаче к рампе.
  13. Alexandr_11
    Alexandr_11 Новичок
    2 окт 2013
    75
    А6/С5 1.8T 98г.
    Спасибо за совет. Буду искать. Надеюсь у нас в магазинах такие можно найти.
  14. villis
    villis Bad e-mail
    29 янв 2014
    7
    Audi A6 C6 fsi 3.2
    не подскажете где на а6с6 3,2 стоит топливный фильтр..спс.
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
  16. villis
    villis Bad e-mail
    29 янв 2014
    7
    Audi A6 C6 fsi 3.2
    ух ты!! спасибо!!!
  17. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Решил поменять топливный, стоит гбо но заводиться на бензине , так вот снял фильтр а давления то нет, опустил шланг в бутылку включил зажигания не бежит, начал крутить стартером немножко бежит, что может быть. Машина заводится
