Машина а4 б6, америкос, полный привод, двигатель АМБ, типтроник. вот в чем вопрос. Когда завожу на холодную, начинает свистеть турбина. Свистит пару минут, потом отключается. Еще через 3 минуты включается секунд на 30 и выключается. В чем может быть проблема? Турбина уже уставшая, в кулер есть немного масла. Но не прям чтоб литр. И еще вопрос по ВКГ. Почистил все трубки, что идут после маслоуловителя,кокса и нагара было не много, и сечение трубок сильно не поменялось. Был небольшой нагар. Поменял грибок, но давить прокладку клапанной крышки все равно не прекращает. В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
это не турбина.... это весна-тепло наступило насос свв, просит замены или отключение в прошивке. ничестрашного кромевизга припрогреве автоутром по второму.... замените блидер!
крышка маслозливной горловины на хх прыгает, при газе должна присасываться.. крышку давит по всем сторонам или сзади только?между валами ставлю на полукруг под фазиком
крышка маслозливной горловины на хх прыгает, при газе должна присасываться.. крышку давит по всем сторонам или сзади только?между валами ставлю на полукруг под тазиком прыгает, присасывается. все как положено. давит только сзади. можно поподробней, из-за чего давит?
Каждый день одно и то же... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=411346 https://www.google.ru/search?newwin...ый+site:www.audi-club.ru&newwindow=1&start=10
Все оказалось проще. Лопнула пластика трубка, подходящая к СВВ. Крепко перемотал ее изолентой, вскоре, закажу новую.Свистеть при холодном запуске перестала) Но появилась еще одна проблема. Не работают лампы заднего хода. На них не идет питание. Лампы сами целые. В чем может быть проблема?
