Форумчане помогите,не заводиться!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Duxless, 21 окт 2013.
  1. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    #1 Duxless, 21 окт 2013
    Опишу ситуацию:двиг 2.8 ALG по утрам начала плохо заводиться,а сегодня вообще не завелась:hot:поставил новые свечи.возд фильтр(старый был забит в хлам,датчик охл. жидкости хеловский-завожу-не заводиться стало крутить очень легко как будто нет компрессии:confused:снял морду-ремень на месте по меткам всё норм.обнаружил разрыв гофры после воздухана-временно замотал изолентой.завожу и опять никак-свечи заливает и всё-посадил акум.обнаружил трещину на катушке(на какой то цилиндр плохая искра на остальные 5 нормальная искра) приехал сканер-почитали
    6 Найдены неисправности:
    16538 - Ряд 2-зонд 1
    P0154 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля
    P0501 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    01121 - Регулятор фаз газораспределения 2
    04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Вот меня больше всего беспокоит регулятор фаз-что это и где он да и вообще ситуация в целом?:mad::mad::mad::help:
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
  3. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    у меня такая х..нь была,диагностику сделал,из кучи ошибок выявил ДТОЖ-помер.показывал на холодном двигле температуру 100 с чем-то диким запасом градусов.поменял его-и все ok:thumbup:
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    потести датчик коленвала
    Посмотри по вагу температуры ОЖ
  5. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    Вечером вышел с горячими свечами и заряж.акумом и опять не завелась крутит как будто там нет свечей.В связи с этим такой вопрос-движок с такими ошибками должен заводиться или нет?
    Как потестить датчик коленвала:eek:
  6. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    когда датчик коленвала навернулся,авто работало 5 минут,потом 30 минут его пытался завести,снова 5 минут работало,специалисты наши местные что-то про неправильную сигнализацию по телефону мне мямлили,пока до дома добрался,взял ноут и увидел что датчику коленвала пришел конец.вот такие симптомы были при его кончине:D
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    сопротивление мерят, у меня эльза на работе, если есть у кого возможность, гляньте какие контакты смотреть и какое сопротивление должно быть, если никто не ответит, завтра посмотрю
  8. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    #8 Duxless, 21 окт 2013
    До того как машина встала мотор тащил отлично.в районе гбц посторонних шумов не было.
    Vixtor а если дкв не исправен или не с тем сопротивлением-диагностика это бы показала или нет?
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    50/50, может показать, может нет,часто встречал, что не показывает, а он неисправен
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #10 alexson.75, 22 окт 2013
    компрессию проверь по котлам,так на всякий случай,легко крутиться не должно,есть вариант мех повреждения натяжителя(регулятор фаз),тогда цепь(в башке между валами которая) могла перескочить,загнуть клапана,вот и крутится "как будто там нет свечей",такой же вариант возможен и с ремнём(перескочил),он как бы на месте,но не на своём,короче не хочется о грустном,но ты компрессию проверь,а потом про сопротивление можно будет подумать.
    Пы.Сы. ГРМ к стати давно менялся?
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Так она только на холодную плохо заводится, заводилась вернее, потом то нормально работала, очень на датчик похоже, и симптом как-будто компрессии нет сам наблюдал на 2.8 AAH, там дпкв был неисправен, с машиной мучались 2 месяца, ен могли разобраться почему не заводится, её всю перелопатили, поменяли датчик, один фиг не заводится, оказалось он бракованый был
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    но ведь компрессию думаю дешевле замерить,чем датчики менять?если в норме,то можно дальше рыть,а если её нет,то про датчики придётся на время забыть,
    прокрутка мотора без свечей и без искры всё таки по звуку разная.
  13. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    Спасибо парни пойду куплю компрессометр-померию отпишу.:eek::eek::eek:
  14. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    Купил померили с открытой заслонкой в 1-10 в остальных 2-3
    Скажите как,как такое возможно проверил грм метки идеальные всё на своих местах грм менял летом куда пропала компрессия:help::hot::eek:
    Что с мотором?
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    не факт что все так плохо, гидрики может без масла, и немного не попадают фазы, у меня на 45 кузове мерили, в 1 котле вообще 0 показало, разобрали - там все в порядке
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #16 alexson.75, 23 окт 2013
    а гидрики то тут при чем?если они без масла,тогда они будут меньше клапана открывать,так компрессия из за этого не ухудшится,
    кроме замены ГРМ что нибудь делал? делал сам? "метки идеальные" как определял? делал какие то метки на шкивах распредвала или на самих валах метки смотрел(под клапанными крышками)? ремень менял с применением планки фиксации распредвалов? или как некоторые здесь любят "поставил как старый стоял"? возможно некоторые клапана подвисли в открытом положении из за закоксовки стержней,а может шкивы на валах провернулись,там ведь никаких шпонок нет,вариантов много,кольца к стати могли залечь(поэтому и компрессия маленькая может быть),
    короче постарайся ответить на мои вопросы.
  17. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    Отвечаю летом менял Грм без планки при постановке ремня были сделаны метки всё собрано заводилась сразу.тяга отменная.Клапанные не снимал.
    Кольца залечь думаю не могли как-ездил 3дня назад как танк а на четвертый залегли-отпадает.
    Завтра буду снимать клапанные крышки смотреть что и как?
    Где вы гуру ремонта V6-куда там и что там смотреть?
    Уж лучше бы грм порвался я бы башку себе не ломал:help::help::help:
  18. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    Ремень не перескакивал со шкивов 1000%:umnik::help::help::help:
  19. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    датчик колена смотрел?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #20 alexson.75, 23 окт 2013
    по поводу колец ты не прав,они залегают разово,не постепенно,
    ну что там смотреть,как всегда гидрики мож засели в колодцах,метки на валах,цепи(если валы правильно стоят то считай звенья цепи между метками на валах,должно быть по моему 16,можешь уточнить на форуме,где то была тема),сами валы,состояние фазорегуляторов,больше там смотреть вроде нечего,
    не хочу спорить,но ремень лучше все таки менять с фиксаторами,но это уже отдельная тема,сейчас другое важней.
