Форумчане подскажите по вискомуфте!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrei 51, 11 апр 2012.
  1. Andrei 51
    Andrei 51 Новичок
    10 апр 2012
    8
    А6/С5 2.4 2000г.
    Ув.форумчане подскажите по интересующему вопросу пожалуйста!!!Значит дело обстоит так-купил я машину полтора года назад,все нравилось особенно когда на оборотах свыше 2 тыс.было слышно работу вискомуфты!:D И вот откатавшись годик,мне стало казаться что ее стало слышно гораздо раньше примерно на 1.800 тыс.оборотов!А вот в течении месяца ее вообще стало слышно как только стрелка тахометра переваливает за 1000 об.:shock: Так вот в чем вопрос-так должно быть,может я просто уже к машине привык или все таки это неисправность вискомуфты!!:confused: Может ее нужно поменять и она будет гораздо позже срабатывать???Подскажите что думаете по этому поводу!!!???:help:
  2. johnny087
    johnny087 Участник форума
    21 сен 2011
    243
    А6/С5 2.4 98г AJG
    Сильный шепящий звук от вискомуфты
    Присоединяюсь к обсуждению. Такая же проблема сильный звук от вискомуфты. У меня такое подозрение что износился подшипник. Подскажите пожалуйста меняется ли он отдельно, или идет в комплекте с муфтой?
  3. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    #3 connecting, 16 апр 2012
    Re: Сильный шепящий звук от вискомуфты
    Только замена. Меняется целиком
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да ладно,меняется отдельно подшипник,подходит от помпы ваз 2101,ищите тему
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я думаю и ему цена не более 500 рублей
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не знаю как на С5, а на С4 в виске этот подшипник завальцован...а размерность его на С4 и вправду народная - 6202 вроде на память.
  9. Stepsybirak
    Stepsybirak Bad e-mail
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Меняется отдельно подшипник.недавно менял.только ее полностью снимать надо,чтобы старый выбить.там сзади внизу прорезь небольшая(думал кольцо стопорное,ан нет) так и не понял зачем она нужна!кароче не выбил пока не снял муфту саму.
  10. Andrei 51
    Andrei 51 Новичок
    10 апр 2012
    8
    А6/С5 2.4 2000г.
    Так а какой принцып ее работы???Вот например машина холодная вентилятор этот рукой должен прокручиваться или только как нагрееться можно прокрутить???
