ФОРУМЧАНЕ нужна помощь!!!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Podguzzz, 14 дек 2012.
  1. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    Вчера поменял масло в своем вариаторе+основной радиатор(бежал антифриз). Сегодня поехал а машина дергается!(((( Проверил уровень масла ( на запущеном моторе выкрутил заливную пробку...побежало...закрутил) . Ваши мысли??? я в панике...
  2. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    ну так дело может быть совсем не в коробке, диагностики делал?
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А масло грамотно меняли? Адоптацию делали?
  4. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    А как дергается? Только на холодную или на горячую тоже?
  5. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    #5 Podguzzz, 15 дек 2012
    До замены так не дергала! Масло менял сам. Никакую адаптацию не делал! Что это вообще? дергается и на горячую тоже! едешь,едешь обороты поднимутся-опустятся(в этот момент рывок) и это очень часто!
  6. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    кстати я поменял ещё и свечи и на холостых плавают теперь обороты((((
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.540
    Вожак стаи
    Позвони Диме или спроси в его ветке - получишь исчерпывающую профессиональную консультацию и ремонт (при необходимости)
    1 человеку нравится это.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    а еще что делал?
    патрубки никакие не подсасывают? все на место поставил?
    масло должно быть по норме, лишнее пусть стечет.
    никаких адаптаций делать не надо.
    свечи поставь старые и проверь.
    в общем, разбирайся с мотором, а коробку не трожь.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    При прогретой коробке масло и должно течь,это не перебор,он просто расширяется от температуры,потому проверять надо холодную коробку,то есть до +- 40 градусов смотря по вагу.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    я знаю, как смотреть.
  11. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    поменял масло двс+фильтр+воздушный фильтр+масло в кпп +свечи...на прогретом моторе не плавают обороты! машина дергает при езде после всех этих процедур!!! вчера вечером скинул клемму с акб на ночь...теперь ещё и кнопки на ключе не работают(((((( не закрывает не отрывает...вообще никак не реагирует!!!!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    ключ прописать, свечи вернуть старые и проверить.
    а еще лучше - подключить комп и снять ошибки
  13. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    ключ один! сам смогу прописать? слетел от чего??? но чек не загорался !
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    надо вставить его в дверь или в замок зажигания (не помню точно) и нажимать на кнопки, чтобы открыть/закрыть.
    найди, где-то было
  15. Podguzzz
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    пробовал синхронизировать... не получается... в понедельник на диагностику поеду...
  16. Теплак
    Теплак Bad e-mail
    6 сен 2012
    10
    А6С5 1.8т APU
    Всем привет.Помогите с проблемой.С нечего Машина машина начала троитПомерил компрессию везде 10.5 Делал диагностику все в порядке.Менял свечи,катушки и давление в рампе и форсунки чистил.Как прогреется троить меньше становится.И почему то свеча на 2цилиндре чёрная, что делать не знаю.
  17. Теплак
    Теплак Bad e-mail
    6 сен 2012
    10
    А6С5 1.8т APU
    И главное пропадает компрессия в двигателе особенно во втором цилиндре.
  18. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    ремонт ГБЦ -подвисание клапанов -
  19. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Проверь все вакуумные шланги,соединения.отключи торм.усилитель.
  20. Теплак
    Теплак Bad e-mail
    6 сен 2012
    10
    А6С5 1.8т APU
    Из-за подсоса воздуха может быть такое?
