Форсы новые, насос льет хорошо. Траблы в дозаторе?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergnos, 30 янв 2008.
  1. sergnos
    sergnos Участник форума
    6 июл 2007
    229
    Ауди 100, С4, 2.3 AAR, 1992 г.
    Всем привет. Недавно заменил форсы - ХХ стал ровным, чуть лучше стала ехать на низких и средних оборотах, заводится и на холодную и на горячую лучше.
    НО! :hot: Проблема осталась - не едет после 4000 об! Не едет = тупит. Что на нейтралке, что в движении, без разницы В чем может быть трабл? В дозаторе?
    P.S. Вместе с форсами поменял топливный и воздушный фильтры + проверил давление бензонасоса - все ок.
    Разобрать самому и почистить дозатор на AAR реально? "Новый", т.е. восстановленный из магазина с гарантией БОШ стоит 31.000 руб. ;) Сами понимаете, не очень хочется столько выкладывать :hi:
    Что еще может быть кроме дозатора:
    1) высоковольтные провода (машине 16 лет - ни разу не менялись :sleepy: )
    2) подсос неучтенного воздуха:sleepy:
    3) лямбда зонд - думаю вряд-ли... ;)
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Форсы новые, насос льет хорошо. Траблы в дозаторе?
    Кроме дозатора еще может быть бензонасос, который дает давление но недодает производительность на высоких оборотах.
    А свечи за 16 лет менялись?
    Похожая трабла у некоторых людей решалась промывкой дозатора на установке Винсом. Можно попробовать, перед тем как его разбирать.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    -подсос врядли, так как ХХ ровный
    -свечи как вариант, но все же тоже бы плавали ХХ
    -можно промыть ЭГРД
    -можно достать форсунки, включить бензонасос впринудиловку и поднять лопату, глянуть на распыл, за одно посмотреть, как распыляют
    -может потенциометр, тестер в руки и вперд
    -может датчик температуры врет, что тоже вряд ли
    -могут мозги тупить
    -может быть обрыв в проводке
    -ИМХО удачи
  5. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Если даже на нетралке тупит по оборотам то это НУ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ похоже на забитый катализатор......
  6. sergnos
    6 июл 2007
    229
    вырезали 5 лет назад нах... :shock:
    блиа, как же меня зае...л этот ААР :[:]||||||
  7. sergnos
    6 июл 2007
    229
    А может быть похоже на забитый выпускной коллектор?:cry2:
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    А чему там забиваться то?
  9. sergnos
    6 июл 2007
    229
    пипец... :cry2:
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Да, та самая маленькая коробочка. Ты там особо то не расстраивайся, это только треть списка. НО чтобы все сразу, ни у кого не было.
    Проводку смотреть всю по впрыску и с ним связанное: проводку к ПНД, ЭГРД, ДТОЖ, концевику ХХ, к клапану ХХ, к лямбде, к датчику детонации и пусковой форсунки на всякий случай.
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Это че, все я написал?:rzunimagu
  12. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    не очень понял - стоя на месте и плавно давая газ - мотор невозможно раскрутить выше 4000?
  13. sergnos
    6 июл 2007
    229
    Раскручивается, но после 4-х тысящ заметно хуже. :uhoh:
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    т.е. стоя реально проблем нет, а вот в движении крутится то совсем тяжко...
    сделай это http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2285634&postcount=141
    потом еще кнопку полной нагрузки отключи (можешь весь разъем с дросселя снять) и на трассу - тапок в пол и засекай куды убегло напряжение?
    еще мона проверить сколько топлива сливает в обратку за минуту (снять с регулятора давления шланг в бак, врубить насос и замерить объем)
  15. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Замерий прозводительность дозатора... За 30 сек должно лить по каналам не менее 80 мл при полностью поднятой лопате... Иначе будет тупить... У меня сейчас тоже тупит после 4000 об/мин...Померял 68.. Маловато.. Так что тут либо разбирать чистить дозатор либо ставить другой
  16. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
  17. sergnos
    6 июл 2007
    229
    спасибо за ссылку! Но, а как же мытье Винсом? :chainik:
  18. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Если хочешь сделать один раз для себя то лучше с разборкой... Если Винсом может быть несколько вариантов....
    1. Поможет и все будет хорошо...(маловероятно)
    2. Забъёт дозатор ещё больше, что вообще перестанет развивать обороты, тогда только либо разбирать либо бежать за новым( наиболее вероятно)
    3. Убивает форсунки, если форсунки новые то лучше не делать, если старые, возможно побежишь за новыми форсунками...
    Если с х.х проблем нет форсунки не трогай. Чисти, меняй отдельно дозатор! Мой тебе совет
  19. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    У меня была таже проблема. делал все что тебе сдесь советовали, т.к. замену дозатора отложил на последок.
    В итоге посте почти всего нового во впрыске кроме дозатора и потенциометра поменял дозатор и все пришло в норму.
    ЗЫ дозатор мыл с полным разбором, не помогло. Как бало так и осталось.
  20. sergnos
    6 июл 2007
    229
    млин... :hi:
    пипец...
    почему тогда все хвалят Винс? или он для легких загрязнений?
