Форсунки впрыска 80 В3 мотор DZ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Polarisp, 17 фев 2006.
  1. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Audi80/B3 1.8DZ 87г.
    Люди добрые подскажите как поменять форсунки впрыска на моторе DZ а то я полез покрутил повертел так и не понял!!!! :confused: Да и еще может кто знает подходят ли форсунки от 406го мотора волги или нет????? :cry2: :cry2: :cry2:
  2. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Форсунки впрыска 80 В3 мотор DZ
    как поменять к сожалению не наю, но помоему там просто как болты их откручиваешь и усе- а что непонятно то конкретно? ( - а вот насчет форсунок от волги - наверное не стоит - если потом не хочешь мучаться - а там конечно как повезет...
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    1. Волговские форсунки электрические, у тебя механические. Не подойдут.
    2. Отсоединяешь фиксаторы, отвёрткой поддеваешь форсунки. Должны "выскочить".
    3. Найди книжку по ремонту. Там и картинки есть и последовательность действий. Чтобы на пальцах не объяснять.
  4. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    А у тебя нет книжки? (
  5. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Да книжка то есть и диск есть только там про замену форсунок ничего не написано. А то что они просто вытаскиваютса это из головки а как их отсоединить от топливных шлангов никак не пойму??? А может кто знает где купить форсунки подешевле а то на кунцевском рынке объявили 1200р за шт. :rolleyes:
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    1. Поищи получше, цена опустится до 850 руб/шт.
    2. Вытаскиваешь форсунки, потом откручиваешь их от трубок.
    3. Запасись уплотнит. колечками на форсунки, если навые форсунки ставить не будешь.
  7. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    там все просто, только надо немного силы применить, они закоксовались
  8. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    а у тя нет книжки по двигателям?
  9. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Спасибо попробую поискать можт найду! менять точно буду а то машина нетянет совсем даже после регулировки. А чистить уже зае...ся!!!
  10. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    блин
    ты уже спрашивал :unhappy:
    яж почтой выслал :rzunimagu
  11. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    К сожалению, почтовый ящик для vagaponov@yandex.ru переполнен.
    Вы можете попробовать послать письмо ещё раз позднее.
  12. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    уже НЕТ ((((((((((((( 3,12,13,14,15 ЧАСТИ НЕ ДОШЛИ (
  13. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    парни а может мне тоже книгу по двигам скинете?
  14. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    КАК ТОКА ПОЛУЧУ ВСЮ - ТАК И СКИНУ )))) ТОКА ВОТ КУДА?
  15. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Ну че про форсунки больше никто ничего не подскажет?????? :confused:
  16. Gad
    Gad Guest
    Попробуй промыть ультразвуком тоже помогает иногда. хотя лучше поменять в дальнейшем гемара меньше :umnik:
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    к сожалению промывка ультразвуком механическим форсункам не помогает вообще. Поясню почему. Ультразвуковой стенд работает так - форсунки погружаются в жидкость, включается УЗ ванна и на форсунки идут импульсы аналогичные импульсам при работе движка. Форсунка от этого открывается-закрывается и гоняет через себя жидкость, помогая ультразвуку. Отсюда и хороший результат промывки. Но это касается электрических форсунок. Механические же форсунки открываются только давлением топлива и для них ультразвуковая промывка почти бесполезна - жидкость не будет прогоняться через всю форсунку...
    Насчет форсунок - на DZ они просто через уплотнительные кольца вставлены во впускной. Вынимаешь их (после снятия специальных кронштейнов, удерживающих форсунки). Откручиваешь их от шлангов. Прикручиваешь новые, ставишь новые уплотнительные кольца (если они не в комплекте форсунок). Далее нужно форсунки как бы "запустить" - в новых форсунках находится консервант и сразу она не заработает. Надо сделать так.
    1. Снять корпус воздушного фильтра (приподними корпус с расходомером и дозатором) так, чтобы можно было рукой поднять лопату расходомера, т.е. подпорный диск.
    2. Вынимаешь реле бензонасоса и вставляешь вместо него перемычку (по силовым выходам реле - они больше остальных)
    3. Форсунки лежат так, чтобы они распыляли бензин в сторону, можно подложить тряпку.
    4. Насос работает, зажигание выкл
    5. Поднимаешь до упора подпорный диск. Какая-то форсунка возможно начнет сразу "пылить". А те форсунки что не пылят - тихонько постукиваем по ним рукояткой отвертки - и они начинают пылить. Как начали все пылить - играя подпорной пластиной смотрим на их работу.
    6. Как все форсунки равномерно начали пылить - все, отпускаем подпорную пластину и вынимаем перемычку. Как форсунки подсохнут (на них мог попасть бензин) их можно ставить на место и потом закреплять кронштейнами
    Учти - операция сия пожароопасна!!!!
    Ну а цены - поищи, наверняка найдешь дешевле....
    Кстати перед снятием старых форсунок обязательно убери грязь на впускном в местах "стоянки" форсунок, иначе грязь может попасть потом во впускной
    После установки новых форсунок надо будет заново отрегулировать систему впрыск - к примеру отрегулировать ХХ и СО.
  18. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Спасибо большое очень полезная информация, купил вчера форсунки по 850р. сегодня буду менять надеюсь долго еб...ся не придется.... :shock:
  19. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Sewerok, добавлю от себя. Форсунки с консервации "аткупориваю" при помощи 10 мл шприца, наполненого бензином, керосином, ацетоном и т.д. Таким же образом промаваю их Wynns'ом. Естественно одной литровой банки промывки хватает на несколько сеансов.
  20. Gad
    Gad Guest
    В механических форсунках в нутри стоят сеточки которые от времени и от бензина слегка коксуются а ультразвук помогает размолотить эти отложения и потом либо собственным давлением либо процедурой с поднятием лопаты замусоренность удаляется ПРОВЕРЕННО :umnik:
