Форсунки TFSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем liga88, 18 фев 2017.
  1. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    A6 ALLROAD 2010 года.
    Подскажите, как проверить форсунки на 3.0 tfsi и растяжение цепи?
    Заранее спасибо )
  2. Vito_Pereverzev
    Vito_Pereverzev Новичок
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Всем привет! Может кто сталкивался с такой бедой! Машина а6 10 год мотор 3,0tfsi(caja)
    1) Если после длительной поездки машину заглушить и дать постоять мин 15 и попытаться завести она взвывает до 2000 оборотов буквально сек на 3 Дальше все норм!
    2)Если машину завести дать прогреться до 90! На бортовом 1,2 л/час, стоить нормально стартануть, проехать пару километров остановиться то расход показывает 0,8л/ч!
    3)Последнее время не очень устраивает динамика может привык, ну как-то слабо тянет! Раньше со 160 нажимаешь в пол чувствовалось прижимание сейчас его нет!
    4)Тем летом при жаре под 40 прогретая машина ,долго маслала стартером(похоже что бенз ушел)
    5)черные трубы(заправляюсь только на лукойле 95) Если машина на холостых постоит мин 15 под трубами лужи воды!
    Грешу на форсунки! Ошибок не каких нет!
    Заранее спасибо!
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну так греем до 90+, глушим, включаем зажигание, заходим в 140группу (или как оно там в UDS называется) и смотрим в 3-й параметр, должно расти и быстро, если не растет или падает - форсы текут. Если менять - то все сразу, чтобы потом не было чудес.
    Ну и каты на противодавление проверить лишним не будет
  4. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    В 140 группе! глушу на прогретую! показывает 35 , и за 15 мин подымается до 85! это норма?Катализаторы проверял, дуются норм! Снял помыл еще 2 заслонки, адаптировал! Все ровно при запуске на горячую после 20 минутного простоя взвывает до 2000-2200 оборотов и держит 3-5 сек!Свечи выворачивал, бензином не пахнет! Бывает появляется ошибка по плохой пропускной способности адсорбера!Как еще проверить надув компрессора?
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    проверьте герметичность N80
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    лить в наш мотор 95 как минимум извращение...
    у себя кстати на холостых мин что я видел это 1.0 л\час
  7. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Почему 95 извращение? пробовал 98 смысла нет! едет одинаково!
  8. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    у каждого свои пироги.
    для меня есть разница старый 98 или свежий!
    так как едет она абсолютно по разному.
    поэтому и заливаю всегда по рублю, чтобы как раз на день на два хватало.
    про 95 я просто молчу.
    даже на стоке никогда его не лил.
    Godfaster нравится это.
