Дело идет к замене форсунок. Какие лучше брать по соотношению цена/качество? сколько они вообще стоят? есть ли нюансы при покупке? на что смотреть надо (кроме упаковки)? кто знает их номер - подскажите плс. Есть ли смысл ставить форсунки увеличенной производительности (в разумных пределах конечно)? придется ли после этого зажигание или еще что перенастраивать (если увеличенной производительности)? и будет ли лучше ехать? вот такая задачка мля. :rotate:
Ответ: Форсунки на AAD. замена. Форсунки только Бошевские подбор по коду двигателя,нужно будет ЦО отрегулировать,еще лучше поменять пластмассовые стаканчики в которые форсунки вставляются и все резинки
Ответ: Форсунки на AAD. замена. 035133551F оригинал 60$, 0 437 502 043 бош 30$ -форсунки 026133555a стакан 3$, 026133557a кольцо 1$ 026133557 кольцо 1,5$. Бере оригинальные форсунки,сэкономишь денег на повторной замене БОШ через 10-20тс.
Ответ: Форсунки на AAD. замена. Учти можешь попасть на топливный насос так как старые насос продавливает а вот новые может неосилить, так что будь готов
Ответ: Форсунки на AAD. замена. Если нормальный тода - НО если фарсункам кают то ВОЗМОЖНО и насосику каюк - ну по крайней мере у меня так было да что у меня - куча вариантов было у меня на сервисе
Ответ: Форсунки на AAD. замена. Есть вероятность, что со старыми форсунками это просто не заметно, а с новыми не заведется.
Ответ: Форсунки на AAD. замена. именно на старых пружинка слабенькая и нососик работает замеЧТАТЕЛЬНО - а вот на новых --- упс и привет ромашке
Ответ: Форсунки на AAD. замена. HD_light лучше продавай тачку и купи велосипед... а то с форсунками с этими тыщи на 3000 с ремонтом попадешь ))) Смотри главное если колесо спускать начнет сразу после замены то точно пипец...сбрасывай сразу.
Ответ: Форсунки на AAD. замена. :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu спасибо за заботу. давление мерили - 6 очков - типа нормально. а по поводу замены форсунок дело в следующем: тестили мне их и сообщили что из 4 штук только одна адекватна - остальные 3 послабже дуют. предложили поставить б/у но 100% рабочие. я подумал - нахнах и решил взять новенькие причем буду заказывать чтобы точно были из одной партии с близкими серийными номерами. чтоб разброса не было. (хотя по идее стандарт есть стандарт - но если серийники близки то на душе спокойней будет б/п) :rotate:
