Форсунки и насос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Edgars7540, 19 июл 2017.
  1. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    #1 Edgars7540, 19 июл 2017
    Audi A4 B7 2.0 TDI BPW 2007
    https://www.dropbox.com/sh/5qs59nt3uwyd7ly/AABaDjpiuU0EyoankwberWrUa?dl=0
    Есть проблеми с топливной системой
    Показатели форсунок очень нестабилни и меняются с болшими интервалами. При холостих ошутима периодическая неровная работа двигателя. Оборота плавают от 841-861-880RPM. При остановки и начале движение авто немного дрожит, при резком торможение на холодную такое чуство что авто хочет заглохнуть. При нагрузке серий дым. EGR отключен, DPF вирезан.
    Пробовал менять тандемний насос - 2 дня било намного лучше - небило дрожения/вибраций при остановки и начале движение. Показатели форсунок не пригали всё было ровно но толко на 2 дня и становилось хуже и теперь всё как прежнее
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Показания на первом цилиндре не в норме, если компрессия в норме, то форсунка под замену.
    Не лень, переставь форсунку с любой другой. Если и на новом месте будет плюс, то менять её однозначно.
    Не забудь ремкомплекты на форсунки приобрести.
  3. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    Поменял местами форсунки, показатели остались +/- такие же
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так коротко может позволить себе написать только профи.
    Если всё сделал правильно, значит проблема в механической части.
