A4 B8 форсунки 1.8 tfsi CJEB
Тема в разделе "A4", создана пользователем Boodda, 23 авг 2017.
  1. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Audi A6 C7 quattro, 2016, 2.0tfsi, 249лс
    #1 Boodda, 23 авг 2017
    Доброго дня! Перечитал тут много про форсунки, но так и не понял все что мне нужно. Двигатель CJEB, 1,8 170 л.с Проблема такая: при заводе холодной машины через раз плохо заводится, троит, обороты плавают в пределах 600-800, через несколько секунд поднимаются до прогревочных 1100-1200 и все ок. Ситуация стала ухудшаться, появляться стало такое все чаще. На ходу все ок - и тяга, и все ровно, едет хорошо. Горячая заводится хорошо. В оф.сервисе есть свой механик - он говорит что надо чистить форсунки. Но мне до сих пор непонятно какие конкретно и как. У нас стоят форсунки FSI и MPI. На холодном пуске работают FSI и при достижении 45 градусов переключаются на MPI, так? Если нет нагрузки. Соответственно на мой косяк при пуске влияют именно форсунки высокого давления FSI. Но они 200бар, и как их мыть? Только на машине? Или все таки со снятием на стенде? А есть ли в СПб такие стенды? А если на машине (как и моет диллер) то на ХХ после быстрого прогрева будут работать уже MPI-форсунки низкого давления? Если я все правильно понимаю, то как все-таки правильно их промыть, где в СПБ, и есть ли все таки смысл в этой процедуре в моем случае?
    Ох, только сильно не пинайте - машина у меня меньше года, и до этого не заставляла изучать матчасть, проблем не было. А поиск по форуму еще больше запутал. Пришлось почитать программу самообучения 606:)
    ЗЫ: Кстати, пробег 76000 км, как к этим пробегом в среднем с форсунками?
    ЗЫ2: А я ничо не путаю? Двигатель CJEB, но машина конец 12 года. CJEB - это же 3 поколение? Но его вроде только с 13 года ставили, не? Или у меня второе?
  2. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Да, 3-ее. Мне мыть форсунки строго запретили! Пробег как 2 твоих.
    Я думаю у тебя скорее проблема с насосом или фильтром что в баке. Надо давление топлива сперва проверить у понимающих.
    Остальное отписал в ЛС
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    В ультразвуковой ванне. Какая разница при каком давлении они работают. Но не похоже, что твоя проблема в форсунках, иначе чего это вдруг через пару секунд он нормально работают.
  4. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Так и ж все пишут что ни-ни в ультразвуке? Если только я их поменять сразу не хочу:) Я про Winns думал так то
  5. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    А вот давление до или после ТНВД мерить?
  6. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Я вот что подумал. Тнвд же нагнетает давление, и это давление должно сохраняться в системе для следующего нормального пуска. Если давление упало, то нужно время для его нагнетания. Как раз эти несколько секунд, возможно. А упасть оно во время простоя может из-за форсунки которая его не держит (как вариант если она засрана и не закрывается), или из за неисправного аналога обратного клапана. Я не знаю как это рализованно на данном двигателе, но подозреваю что в тнвд.
  7. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Никак, это сего лишь навязчивая услуга, которая не решит проблему.
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Современное железо, более сотни исправно не выхаживает, причём туда же и дизеля.
  9. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    У меня есть мысль забить пока на это дело, ездить так. До тех пор пока неисправная форсунка не гикнется окончательно и не начнет наконец выдавать ошибку о пропуске зажигания. Тогда и поменять конкретную уже.
  10. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Не должно, оно падает и это нормально.
    Обратно нагнетается за 1 ход плунжера.
    Вообще, посмотреть давление топлива (низкое и высокое) при запуске - нормальная идея, но поскольку это на холодную и через раз, то та еще задача. А к таким симптомам можно теоретически много чего притянуть за уши, поэтому пока выходит шоу экстрасенсов.
    PS. И не слушай этого чувака с его теориями о современной технике, если хочешь реально что-то отремонтировать. Он на своей упаднической волне.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Больная голова владельца дизеля, рукам спокоя не даёт..
    На хорошем топливе, современные форсунки, живут 300+. Туда же и DPF..
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :cool:
    Мда..
    Керамика после такой процедуры захворает точно. Диагноз будет не излечим..
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.964
    Мыть на машине подключив промывочную машину перед ТНВД . Причем промыть можно отдельно и MPI и FSI форсунки без проблем при определенных знаниях. Тем кто рассказывает сказки про эти форсунки идти лесом ...
    ЗЫ. По поводу описанных симптомов виноваты могут быть не обязательно именно форсунки.
  14. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Так поделитесь сакральным - как промыть FSI? Ну или как определить наличие этих знаний у тех кто моет?
    Про причину я еще выясняю. Теперь пытаюсь словить на видео этот глюк, да он чо то никак не повторяется.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что механик ОД знакомый не имеет знаний таких ?
    Промывку подключи к входу на ТНВД и отключи питание верхнего ряда форсунок. Мой на здоровье свои FSI форсы.
    Boodda нравится это.
