давно разыскиваю по интернету характеристики этих форсунок, но никак не могу найти, нашол по многим другим, а по моновпрыску никак. Помогите нужна производительность форсунки для моновпрыска.
Ответ: Форсунка моновпрыска!! www.exist.ru магазин запчастей. Но из хар-к форсунок там можно наверное только размеры/диаметры, резьбы и применимость найти. Все остальное вряд ли... А зачем характеристики? Не такая это дорогая штука-форсунка, чтобы аналоги непонятные подбирать и переделывать... к тому же на моновпрыске одна всего...Или нет?
Ответ: Форсунка моновпрыска!! Ясно. В кармане водительской двери у меня книжка лежит "системы впрыска бенз двигателей" там вроде на некоторые форсунки была производительность. Завтра или в понедельник гляну-отпишу. Впрыск какой?
Ответ: Форсунка моновпрыска!! Форсунка моновпрыска с электромагнитным управлением, сопротивление обмотки при температуре 20°С — (1,3±0,2) Ом. Рабочее напряжение при запуске двигателя: 0,25 (250 мВ); на холостом ходу при непрогретом двигателе: 0,15 (150 мВ). на холостом ходу при прогретом двигателе: 0,09 (90 мВ). Пропускная способность форсунки — 393 см/мин.
Ответ: Форсунка моновпрыска!! Огромное спасибо, 393 см/мин - это при давлении бензина 1,2 кг/см, а миливольты - напряжение переменное.
