Форсунка Моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jackam, 2 апр 2012.
  1. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    В процессе борьбы с повышенным расходом ААЕ заглянул в моник при работающем на ХХ двигателе и снятой черепушке воздуховода, а там с форсунки капает крупными каплями на заслонку, на глаз почаще чем капля в секунду.
    Спросил у Гугла - кто в лес, кто по дрова - от "так и должно быть" до "меняй её". Подумалось, что на профильном форуме знают лучше :rock:
    Помогите советом: это нормально, что на ХХ с форсунки на монике бенз льёт каплями? На остановленном двигателе форсунка не протекает, ни одной капли.
    Если менять форсунку, то какую лучше брать?
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    На холостом ходу из форсунки на дроссельную заслонку должен падать целый факел из капель горючей смеси.
    На заглушенном двигателе из форсунки допускается подтекание,но не более 2капель в минуту.
  3. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    Вот как раз факела не наблюдается, скорее плохой душ из закоксованного отложениями распылителя.
    Если форсунка не течёт вообще на заглушенном, то надеюсь не всё потеряно, скорее всего грязь не даёт сформировать нормальное распыление, или давление топлива в системе....
    Пока две мысли - первым делом замерить давление топлива в системе и промыть форсунку карбклинером.
    По промывке - конструкция форсунки неудобная на монике, шланг не одеть на неё :shock: Из вариантов пока видятся один:
    - снять верхнюю часть моника, заглушить обратку и карбклинер подавать через топливный штуцер.
    Никто не знает варианта промывки форсунки моника попроще?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Факел из форсунки будет только на оборотах выше холостых. На холостых видно как по заслонке скатываются шарики топлива, и распыл именно как "душ"
    При засоренной форсунке вместо распыла просто струи как из шприца, да ещё вкривь и вкось, на стенки диафузора.
  5. mironiuz
    mironiuz Новичок
    17 май 2010
    39
    Audi 80 1.8 PM 89г
    У меня вот так пылит... Стоит чистить?
    http://www.youtube.com/watch?v=vctbI8oUsWg
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  7. mironiuz
    mironiuz Новичок
    17 май 2010
    39
    Audi 80 1.8 PM 89г
    :) Спасибо
  8. sadsssr
    sadsssr Новичок
    24 апр 2012
    15
    80 b4 ABT 2.0
    а что это за маленький ролик в кольце на форсунке в видео ? для чего он нужен и что будет если он сломается ?? подскажите пожалуйста
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это датчик температуры воздуха, "мозги" считывают с него инфу и корректируют состав смеси принимая во внимание его показания.
  10. sadsssr
    sadsssr Новичок
    24 апр 2012
    15
    80 b4 ABT 2.0
    блин а это уже плохо . похоже что у меня он надломлен . из за этого как я понимаю смесь может быть например малообогащенной , и может ли из за этого бить двигатель и гулять холостые?????
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Тестером (мультимером) проверить можно запросто. В разъёме произвести замер сопротивления
  12. Дэннн
    Дэннн Новичок
    30 окт 2013
    1
    B3 1.8 88г.
    подскажите что за регулировочный болт на форсунке? для чего он нужен и можно его трогать?
