Формула
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем *GAN*, 30 июн 2007.
  1. *GAN*
    *GAN* Участник форума
    6 дек 2006
    265
    Доброго времени суток!
    Не совсем понимаю что означают показатели в формулах производительности турбин.
    1) 2*6000*90*2\5660=371CFM
    1) -2- это наверное объем двигла?
    2) -6000- это обороты.
    3) -90- это пропускная способность головы, в смысле клапанов. %
    4) -2- это 1 + создаваемое давление?
    5) -5660- это общее для всех формул (для ед.измер.)
  2. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: Формула
    Пост Скитальца
    Чтоб посчитать необходимое кол-во воздуха не обходимо знать следующие параметры.
    явные-объем двигателя , эффективность клапанной системы(коэффициент наполняемости), предполагаемый P\R., обороты
    И косвенные - темрературу , давление всасываемого воздуха, эффективность и пропускную способность интеркуллера.
    Если опустить косвенные входные данные, то можно посчитать.
    Касаемо двигателя Улдиса.
    Объем 4, 2л ( если ставить две турбы ,то получаеться по 2.1 л на каждую
    Эффективность клапанной системы( для 2-х клапанной головы в априоре 83% , для 4-х клапанной 90-93% , для доработанной с правильными валами 95-98%. Возьмем вариант 90%
    Обороты 6000
    Желаемый Р\R -2.0
    Считаем : (2.1*6000*90*2.0)\5660=400.7 CFM или 27.7lb\min или 0.163 м3\сек (в этой размерности дают графики ККК, остальные либо CFM ,либо в lb\min.
    Теперь откладываем на оси Х 0,16 м3\с , а на оси У P\R =2.0 ,
    Находим точку пересечения
    Попадаем в область 70% ной эффективности турбины, что в принципе не плохо.
    Но в то же время в область 120000об\мин , что не есть хорошо , сильно отражаеться на ресурс турбины.
    На графике есть еще несколько кривых с точками и прямых , которые имеют связь с косвенными входными данными, которые для каждого двигателя , интеркуллера, , темрературы и давления индивидуальны.
    А что касаемо 800 л.с , то двигателю необходимо при A\F 14.7
    0.494 м3\с воздуха
    что-бы вычислить мощность двигателя необходимо;
    количество воздуха в фунтах\мин перевести в фунт\час , разделить на A\R ( в пределах 12-15) и умножить на два.
    и получаться л.с.
  3. *GAN*
    6 дек 2006
    265
    Ответ: Формула
    Большое спасибо!
