Привет.Относительно недавно появилась течь антифриза.В немце я не силен и с советов знакомых,было предположено,что прохудился тройник пластиковый за движком(фланец??).Не спеша путешествуя по своему городу,неожиданно подмигнул мне датчик уровня охлаждающей жидкости.Через пару секунд мы уже во всю дымили и все-что было вытекло на асфальт.Позади движка где -то что-то крякнуло.Как далеко лезть,чтобы увидеть мне,тройник ли это?) И если не он,что может быть? Очаг явно из задней части двигателя,верхние патрубки и какой-то датчик весь в антифризе. Ах и еще,кватруха 1.8т типтроник,могу ли я без ОЖ доехать до дома?(1-2 км).Дотащить не выйдет.
Без антифриза лучше и не заводить, перегреешь мотор и тогда еще ремонт мотора будет, эвакуатором довези дешевле будет.
детская болезнь этой машины... тройник с датчиком температуры сзади двигателя... со временем пластик высыхает и начинает крошится потом отваливается патрубок идущий к печке салона. неспешная замена за часа 2, при условии что мотор холодный. При заказе не забудьте проверить если в комплекте колечки уплотнительные для датчика и самого тройника. Почему не дотащить? нет крюка вворачиваемого?
да,крюка на авто нет))))) и не смог найти даже.Ну там как оказалось не много другая тема,разлетелось стопорное кольцо ДТОЖ и датчик вылетел.Разобрал все,глянул.Заказал,что надо.Вот только не уверен.В комплетухе к датчику идет кольцо стопорное или нет?
