фокусы-покусы с генератором
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ПАШИК, 6 июн 2013.
  1. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    Здравствуйте. Генератор стоит на audi А6 2001года с двиглом АКЕ 2.5TDI владельцем которого являюсь я. хочу спросить какие ещё функции выполняет генератор кроме как даёт зарядку АБ, проблема такая, при увеличении оборотов двигателя свыше 1400 отключается муфта компрессора климы. даёт ошибку 12 (исходит от блока управления двигателем) излазил почти всё и везде, люди подсказывают что надо ещё проверить генератор так ли это? потому как там кругом одна электроника и датчики, генератор valeo. к нему неподбирался, очень уж неудобно стоит. точно знаю что ранее с ним была проблема какаято, не работала коробка автомат, апосля ремонта генератора всё стабилизировалось с коробкой что там и как подскажите. Спасибо.
  2. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    #2 plast, 6 июн 2013
    Ну так сними ремень генератора и проверь без него.А,вообще,генератор может вносить помехи в работу электроники.Хотя,компрессор тоже ремнём вращается...Тогда отсоедини провода от генератора.
  3. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    снятие ремня , проводов ничего не даёт, пропадает зарядка и не работает коробка передач, короче без него машина никак ни едет и пишет что она в аварийном состоянии, вопрос в том, может ли генератор быть причиной отключения компрессора
