Флудильня Ауди-Клуба Пенза! (Часть 10)
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Brigadier, 25 мар 2016.
  1. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    Приветы всем !!
  2. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Лех, а у 120го какой привод? задний? а морда в подключалке?
    утром в повороте передомной его в повороте боком выставило и потом он еще колыхался, я аж попутал все.
    шайтан арба какаято
  3. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    постоянный полный
  4. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    Это всё от гавнорезины
    всем здрасти
  5. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    а на жопу больше наверно?
    она у него вперед побежала
  6. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    очень даже можетбыть
  7. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    На прадо деньги нашел, а на резину зажал, таких много придурков гоняет
  8. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    Так то там нехилый размер, по деньгам прилично выйдет
  9. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    у меня на экспе как раз вроде прадовские колеса стояли
    265/65 на 17 или чтото вроде того
  10. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    согласен
    меня больше поражали на майские в Астрахани при температуре +20-25, жипы на шипах, причем местные
  11. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    Мышление у таких людей поражает, типа у меня полный привод, могу даже на сликах ездить и мне ничего не будет
  12. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    Без блокировок - момент передается на все четыре колеса, но распределяется свободно, т.е. больше момента на то колесо которое легче крутиться. Иначе говоря если одно колесо в воздухе то будет крутиться токо оно, т.к. весь момент уйдет на это колесо.
    Заблокирован межосевой - момент распредлен 50/50 между задней и передней осями, т.е. 50% на зад и 50%: на перед. Но на самой оси (что на передней что на задней) дифф свободный, и момент опять уходит на то колесо которое крутиться с меньшим сопротивлением. Но в этом случае по любому будут крутиться хотя б одно заднее и хотя б одно переднее.
    Заблокирован межосевой и межколесный - момент распредлен 50/50 между задней и передней осями, т.е. 50% на зад и 50%: на перед. Причем на той оси где есть межколесная между правым и левым колесом тож момент распределен жестко, независимо ни от чего. Т.е. в этом случае по любому будут крутиться как минимум одно колесо на той оси где нет межколесной и оба колеса на той оси где вкл межколесная блокировка.
  13. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    и между осями свободно?
    т.е. встал одним колесом на лед и никуда не поехал чтоли? весь момент с двух осей упистил на это колесо?
  14. Karamazoff
    Karamazoff Новичок
    3 июл 2018
    22
    Пензенская обл.
    Audi A6/C4 1.8 ADR/1996 г.в.
    Здравствуйте всем. С наступающим! Машина что то троить стала и стрелять в трубу... Кто подскажет где в Пензе можно подключиться к vag com на диагностику? На холостых вроде все ровно, при троганьи троит и стреляет
  15. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    дроссельную заслонку почисть для начала, я думаю поможет
  16. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    ты тоже вспомнил свой ADR?
    у меня на пассаде он стоял
    жрет как большой, едет как маленький
  17. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    Да да, всё верно
  18. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    и еще у меня на нем накрывался ДМРВ марки Хитачи там стоит, и стоил он в 2010м году чтото 7 тыс вроде.
    при цене всей передней подвески оригинальной 15 тыс.
  19. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    интересно сколько сейчас стоит комплект оригинала на передок на Б5/А6/А4 ?
  20. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.816
    есть
    тебе это зачем? вообще не интересно
