Фланец системы охлаждения двигателя с4 2.3 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Chindrik, 11 фев 2018.
  1. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Подскажите пожалуйста, задний фланец надо менять, который на печку идет. По каталогу номер показывает на мой двигатель VAG 034 121 143 E, но оригинал дорогой очень 1600 р стоит в экзисте. Именно оригинал нужен, т.к. китай - кот в мешке. Есть такой же фланец еще но без буквы Е на конце - VAG 034 121 143 , стоит 143 рубя всего , оригинал... Не пойму в чем отличия, вроде один в один, но он ставился на С3 вроде кузов.
    Кто знает, подойдет ли на мой двигатель он ? Там даже кольца уплотнительные одинаковые 21х3.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.438
    Q5 3,0 TDI 2014
    У них и размеры разные и конструктив
  3. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Хм, сразу и не заметил. Благодарю. Есть какая то альтернатива оригиналу ? Слышал от С3 металлические ставят, но не знаю точно. Или уже взять за 1600 и забыть ? ) Patron тот же в аналогах 85 рублей всего. Разница аж в 20 раз по цене. Но не вызывает доверия китай.
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Нет-нет , мой любезный друг , только хардкор..только оригинал.
    Проверено , отвечаю.
  5. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Я брал за 70 р.три года всё нормально.Размеры один в один,пока не разваливается.
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    На разборе специально искал родной дюралевый фланец от С3 5 цилиндровой.
    Так же взял дюралевую крышку термостата, подрезал по длине и забыл - пластиковые у меня дважды по лету+горы велО с протеканием антифриза наружу.
  7. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    думаю саму резиновую прокладку поменял и без разницы какой там фланец стоит. Ну и лить качественный антифриз не помешало бы.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сыпятся они .
    Самый верный способ сделать по аналогу из металла и потом менять только колечки.
  9. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    В общем заказал оригинал за 1600 ;)
  10. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Завтра собираюсь менять фланец этот, подскажите по некоторым вопросам пожалуйста :
    - Обязательно ли сливать всю охлаждающую жидкость или можно только часть слить ? ( Пробку сливную не желательно пока что трогать, т.к. повредил немного еще при прошлой замене ремня грм, она сопливила, но сейчас перестала )
    - Какой болт стоит на фланце ? ( вроде под шестигранник, под какой ? )
    - Еще какие есть нюансы ? Подскажите кто менял уже.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Слить придется часть(с печки и ГБЦ). А где, тебе решать.
    Новую купил бы.
    Ну у меня был обычный ,по 10-ую головку. ЕМНИП.
    Ничего сложного, кроме неудобства. Снял, почистил посадочное место, поставил.
    Meow нравится это.
  12. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Благодарю, пробку заказывал новую в экзисте, но заказ почему то отменили и написали временно нет в продаже, поэтому было решено отремонтировать свою пробку ( тем более что машина стояла и ждала ). Колечко резиновое вырезал сам и одел вместо рваного, вроде больше не беспокоила пока, но трогать лишний раз все равно не хочется, мало ли что ))
