Фланец ГБЦ на AUDI 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 14 июн 2014.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Добрый день,у меня такая проблема-постоянно сечёт антифриз из под фланца ГБЦ,который находится сзади -на печку.Я ставил и пластмассовые и алюминиевые,и на герметик их садил-течь стало меньше,но полностью не прекратилось.Подскажите как с этим бороться,я уже даже незнаю
  2. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    #2 MotoFan, 14 июн 2014
    Постоянно ставлю на герметик. Ни разу проблем не было. Там резьба в голове не сорвана, он нормально зажимается? Если зажимается нормально, проверь плоскость головы и фланца.
    Ну и колхозный быстрый вариант: посадить на какой-нибудь монтажный сантехнический герметик, намазав его с излишком по внешнему краю. Только обязательно позаботься о том, чтобы эти излишки герметика не попали в ГБЦ.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    башку там смотреть надо,если язвы есть то течь будет,я холодной сваркой делал
  4. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Проблем с плоскостью гбц нет,до этого отдавал голову на шлифовку-полностью по плоскостям отшлифовали
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    в каком месте их нет,под фланцем?раз течёт значит есть и точно из под него,может под патрубок?
  6. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Голову полностью по плоскостям шлифовали.Сейчас по другому сделал,прокладку из резины вырезал туда.Пока что наблюдаю за уровнем антифриза,на месте уже почти неделю))А вообще я так понял что эта проблема из за самого фланца, поменял уже 3 штуки,и везде мне продавали именно такой "прямой"фланец-говоря что это от b4.Недавно только узнал что на бочки идёт изогнутый немного фланец.
  7. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    В4 - это как бы тоже "бочка"...
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    именно под фланцем тоже? и у меня прямой и них не течёт
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у знакомого, вчера потекло оттуда, и герметик не спасает)
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    холодной сваркой я заделывал и бруском шлифовал
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня вело сам фланец, ставил на герметик не помогало, купил новый (оригинал) поставил только с прокладкой все прошло.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    нормально служат оригинальные фланцы (что сзади ГБЦ, что тройник, что фланец термостата). Китайский ширпотреб - лотерея.
    И ещё - там кольца уплотнительные есть (под всеми фланцами). Их тоже менять иногда надо )
    Ну и про раковины в металле правильно заметили.
  13. mihanpm
    mihanpm Новичок
    16 окт 2014
    4
    ауди 80 В3 1.8 88г
    В моем случии сам флянец течет (лопнул под болтом)
  14. DenЦ
    DenЦ Новичок
    27 окт 2014
    30
    А4 В8 2.0TFSI 07г
    оригинал они не дорогие, в районе 350 рублей, не так давно менял. Лучше не экономить.
  15. Sashkaa
    Sashkaa Новичок
    20 окт 2014
    8
    А80/В3 1.8 91г.
    были постоянные течи, устранил в одном месте, появляется в другом, проблема решилась, после замены крышки расширительного бачка, в ней расположен клапан выброса излишнего давления, и наоборот она забирает воздух когда давления не хватает, так вот со временем это клапан умирает, и перестает функционировать, заменил крышку, и перестал доливать антифриз, цена вопроса 100 рублей кажется...
