Добрый вечер форумчане, подскажите где искать может кто сталкивался? Суть проблемы: Есть Audi A4B8 Fl 2012г, МКПП, 1.8 TFSI 120 л.с, пробег автомобиля 90000км, я второй владелец, у автомобиля присутствует вибрация на холостых оборотах не сказать что сильно напрягает но вибрация больше чем у моего предыдущего дизельного Пассата 1.9 TDI, так же заметил что вибрация существенно увеличивается при отключение климат контроля, летом как только увеличивается нагрузка в виде кондиционера проблем вообще нет оч. комфортно, обороты не плавают, расход падает до 0.6 -0.7 литра в час, предыдущий хозяин говорит что авто с автосалона с этой вибрацией, слова его перепроверил (есть знакомый у ОД) действительно он с этим обращался к ОД на первой 1000км пробега. Дилеры ошибок не находят, думали поднять обороты (так как у них были такие вибрации на двигателях 1.6 если не ошибаюсь исправляли увеличением оборотов на холостых)но с этим тоже проблема они не знают как это сделать. Или это норма?, может кто знает как поднять на холостых обороты? В общем прошу помощи в решении данной проблемы.
Досконально проверь опоры двигателя. У меня одна вообще целая была с виду, когда снял ох..... Разорван корпус и сама гидроопора.
абсолютно точно такая же проблема присутствует и у меня. Езжу с ней уже почти два года. Причину не нашел, да сильно и не искал. Замена свечей результатов не дала. На сервисе сказали что все ок! Так и смирился. Но избавиться хотелось бы от тряски противной.
Кстати одним из "спецов" было высказано предположение о вытягивании цепи привода балансирных валов. Типа идет из-за этого нарушение фаз газораспределения.
То же смирился, как никак машина с этим 90т. км с этим накатала. А вдруг кто знает в чем проблема (если это проблема).
