Физики-математики-помогите :)
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем a12377777, 13 июн 2013.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    именно бойлер
    посему и пекусь
    не хочется переделывать по 20 раз
    (кран для насосной станции отключатель для насоса-если чё)
    все таки хотелось бы аргументации-стоит ли ставить диаметр 19 (ну и расширять краны соответсвенно по неё (ибо у бугаттей 3\4 с насадочкой в виде крана-выход вообще 12 вроде мм)
  2. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Да все будет ОК. Еще раз - проблемы могут начаться, если скажем у тебя будет одновременный разбор по разным веткам. Едиснтвенное, что порекомендую - если будет смеситель холодной воды и горячей из бойлера - воду раздаватьч ерез гребенку с балансировочными кранами, а не с шаровыми. Если тупо будете даваить бойлер - то можно не заморачиваться - продавит.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    смеситель для душа обычный
    но вот по моим наблюдениям-есть гибкий шланг метров на 20 с внутренним сечением 14-понятно что он где чуть перегнулся гдето повернулся, но на выходе напор воды запросто можно заткнуть пальцем или перегибом шланга-при последнем это можно сделать в любом месте
    у прямой гладкой трубы конечно преимущество
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    да не будет никаких проблем - узкое место - 9мм. Что там до нее 15 или 19 неважно.
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ну вот, на раздаче воды в бойлер и на смеситель поставьте гребенку с балансировочными кранами - это поможет отрегулировать напоры и потом просто будет смесителем проще регулировать температуру воды. Холодную прямую придеться скорее всего чуть прижать. Насчет узости места - еще раз - это местное сужение. Что до него не важно только если кран закрыт - как только появляется поток выше 1 м\с получаем турбулентности и начинает играть рольгидравлическое сопротивление трубы - а тут уже диаметр играет роль. Насчет того, что заткнуть пальцем - странно. На насосе есть манометр? Может насос не тянет? воздух там подбирает гдето или еще что? 4-ре АТМ заткнуть пальцем....
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #46 a12377777, 14 июн 2013
    по манометру дает 2 атм
    никак не 4-пробок и всякого нет
    конечно пальцем саму дырку в насосе уже не заткнешь :)
    к чему эти краны? смеситель на душе сам должен все регулировать
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    тут один чел как то подсчитал
    "При расходе воды в 15 л/минуту при 15мм сечении у вас будут потери давления 0,7 атм, при 19мм - 0,2 атм."
    задумался теперь
    по его каким то расчетам потери полатмосферы -это нехило
  8. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ну можно самому проверить - гугл поможет найти формулу расчета гидравлического сопротивления. Для чего балансиры - давление на прямой холодной воде будет выше гораздо, чем из бойлера. Соответсвенно отрегулировать смесителем будет тяжело - так как будут резкие переходы когда насос работает, когда чуть горячей или чуть холодной добавил, особенно по мере опустошения бойлера. Холодная может начать "передавливать" горячую. А балансирами можно прижать слегка холодную уже на подаче в смеситель.
    Насчет давления - реле давления стоит? Если да - то на нем, как правило, можно отрегулировать давление.
  9. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    что то с утра туплю чтоли:shock:
    поподробней мона, что это за штука такая балансиры и как выглядит.
    а то у меня как раз проблема, насос начинает накачивать, так ледяная вода идти начинает
  10. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    http://www.suhoiteplo.ru/catalog/1304/25780/ ну вот типа такого. есть на разное количество отводов. Балансировочный кран можно узнать по ручке-вентиля - на нем как правило + стрелка - нарисованы. А есть такие же гребенки (коллекторы) просто с шаровыми кранами - це не то. Другое длео - что без гидравлического расчета системы отрегулировать можно только "на глаз" и "на осчупь"))
