физики и лирики, айда воду кипятить!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Valikot, 24 апр 2013.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    так точнее.
  2. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    ну так чайник-то вскипятили? ой простите - довели ли температуру жидкости Н2О до 100 градусов по шкале Цельсия в закрытой емкости имеющей отверстия для налива/вылива на газу (пропан/метан)?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я думаю тротил в чайнике справится с этой задачей гораздо эффективнее..
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ну гуд :)
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    да ту воду уже раза три переработал в жидкость неизвестного химсостава, со всякими асколатами, фосфатами и прочим песочком :D
    но вопрос до сих пор пытает ум :)
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Взорвался на 15-й миллисекунде. Видишь, дождь идет? :) Огромное количество пара вылетело в атмосфэру и сконденсировалось....
    Кстати, почему молчит Миша?:shock:
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    По поводу чего он молчит? :) Думаешь он провел эксперимент и...на 15й миллисекунде все и взорвалось? :)
    Нужен эксперимент с замерами...как...вот вопрос...
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Нет. В момент взрыва создается огромное давление, и вода не закипит, несмотря на повышение температуры вспышки до 290 градусов. :ded:
    С другой стороны, проблема будет решена путем ликвидации наблюдателей :D
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    ФУХ.... вытер пот со лба :) значит, еще не пробовал :)
  10. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    УРА! .... еще покоптим небо ребзя ....:D
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это другой эксперимент, эксперимент в начале ветки предусматривает регулировку только ручкой газа.
    Максимальный напор газа на любой бытовой плите - это когда у тебя не только дно, но и чсть боковины чайника в огне. Минимальный - эот когда еле еле горит, только чтобы не потухнуть. И средний - это когда кончики пламени касаются дня чайника.
    я пока не увидел ни одной умной мысли, даже попытки на нее, а вести себя подобным образом может любой школьник.
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Но обязательно попробую. Нужен мини чайник :)))
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    любой школьник знает, что постоянные факторы заносятся в формулу как константы, а не пренебрегаются ими..
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Злодей скорее всего имел ввиду, что при отношении двух экспериментов, в которых есть одни и теже постоянные значения они просто взаимно сокращаются и не используются в вычислениях для простоты.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #95 Zlodey, 25 апр 2013
    именно, но надо ж доипаться обязательно, умным можно сойти...
    а еще он знает, что при сравнении дробей одинаковые величины можно сократить, читай принебречь ими.
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    может балончик с газом взвешивать? И по разнице смотреть расход?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #97 ASheff, 25 апр 2013
    в его же посту черным по белому написано "найти количество газа". Это абсолютная величина, а не относительная. Так что сокращение тут не катит..
    см. выше
    Далее - при разных стенках чайника можем получить совсем разные результаты, т.к. теплообмен с внешней средой будет разный..
  18. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    :shock: даа .... без опыта не обойтись ....
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Итак опыт :cool: :D
    Взял я мини-горелочку, столовую ложку и мерный стаканчик.
    Получилось время одинаковое нагрева на острие и на обволакивающем пламени.
    7,5мл за примерно 35-37 секунд до полного вскипания.
  20. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Гениально! :ded:
