Днем во дворе какие-то ублюдки мне поцарапали 2 двери (похоже ключем). Царапины оказались настолько глубокими, что не убирутся глубокой полировкой, только красить. Порывшись в инете нашел сие чудо. Но отзывы самые противоположные. Кто хвалит, а кто-то утверждает что карандаш смывается даже водой (может использовалась подделка) Есть ли у кого личный опыт использования? P.s. если тема не профильная, перенесите.
Ну вот, сам нашел ответ на свои же вопросы))) http://smotra.ru/users/martovskiykot2005/blog/43123/ думаю все ясно и так... P.S. Ну может кому пригодится
Личный опыт... Если стоит задача удалить притертости, царапки, пошкрябыши и просто цапки от соседских дверей на ТЕМНОМ цвете и повреждениях ДО КРАСКИ а не до грунта, то самое простое решение - это конечно полировка локально 75-76 номером зм... Но если цапка имеет углубления будто песком теранули, то даже подполировав не удастся убрать внутренние белесости от царапок, которые вылезут после первой мойки. Что делать- ну самый убогий вариант предложен мазней типа той что обсуждается... я вообще не думал что там масло, но предпологал что это просто разбавленный лак, но тогда почему он не засыхает ? , ну а посмотрев ролик стало все ясно... короче- отстойная тема... Как я делал у себя- обычный лак из балончика. Делал так- берем лак в емкость, разводим его в 1 к 2 в емкости, НО- тут самое главное чем- вот практика показала что разводить надо РАЗБАВИТЕЛЕМ для акриловых материалов, а не растворителем типа 646. Что это дает?- а дает это то что нормальный разбавитель делает раствор более текучим и испаряется ГОРАЗДО дольше, что дает возможность нормально залить царапки, а не наблюдать как лак застывает прямо под кистью. Из практики- результат в 2-3 раза лучше чем с растворителем, слой получается значительно тоньше, проникновение лучше, косметически практически не заметен, после высыхания практически не требуется полировка, заметно с 10-15см только по бликам. Для отличного результата- через пару дней берем все туже шкурку 2000-2500 с водой нежно подшкуриваем(матуем края и выравниваем сам шовчик) место ремонта и полируем 75-76 зм полилиролью. Не забываем про подготовку - шкурочка 2000, подшкурили до гладкости где можно, не увлекаемся, посути только убрали гребни с грязью и плюс 1-2мм с краев чтоб лак прилипнуть мог и с краев, дальше обезжириваем, и белечьей кисточкой для детского рисования на кончике кисти аккуратно подмазываем. Погодные условия- практика показала- 15-20градусов, без ветра, тень. Это обеспечит не мгновенное испарение и не проникновение в царапку лака, но равномерное заполнение и отсутствие горбылей от намазнного и не разровнявшегося в ноль с поверхностью лака, + нормальное прилипание. Результат очень хороший, попробуйте...
Чуть ошибся не бакс а 1 фунт- http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280620331518&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Валяется такой в гараже, пробовал, ерунда полная, штука(или что-то вроде того) ушла лохотронщикам. Коллега клюнул на рекламу, прикупил, попробовал и отдал мне т.к после вскрытия храниться всего неделю-две...
Вот еще разводилово нашел, "восстанавливающее лак": Scratch free (Скрейч Фри) называется. Даже реклама 1 в 1 ))) http://autoback.ru/otzivi_o_scratch_free
Да уж шума из-за этой 3-х баксовой ерунды было сделано море. О чем свидетельствует только тот факт: Если в гугле набрать запрос pix it pro. Я тоже купился покупал здесь http://sp2all.in.ua/sp/7303/item/1040071/ Не верьте рекламе и не покупайте этот карандаш.
