Не знаю как на твоей машине, но на А4 фильтр меняется очень просто, надо снять дефлектор под лобовым стеклом (со стороны пассажира), он снимается при помощи монетки (надо повернуть две защёлки), потом открутить крышку с жёлобом, там один саморез, снять эту крышку, увидишь фильтр, его надо вынуть и вставить вместо него другой, собрать всё в обратном порядке.
первым делом убедись ,что фильтр у тебя есть......на моделях 93 года он не везде есть........ если он все же есть.....сними дефлектор,закрывающий печку (большой черный пластик),сними "дворники ",открути 4 шестигранника на 5мм,которые держат длинную поперечную решетку под дворниками,и сними ее.......когда все снято,сверху на корпусе печки,ближе к стеклу,три болтика под ключ (или головку) на 7 мм......открути их ,сними крышку и увидишь фильтр........тяни его вертикально вверх.....
там очень плохо видно. хотя ИМХО три болтика сверху разглядеть можно (это елди фильтр есть) проще залезть рукой, если чиста дырка (пальцы проваливаются) - то нету фильтра. если есть- почуствуешь. ЗЫ : у меня нету.
