фильтр диагностического насоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fagot79, 13 фев 2010.
  1. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    Подскажите, плиз, кто-нибудь на американке менял фильтр ДИАГНОСТИЧЕСКОГО НАСОСА ТОПЛИВНОГО БАКА НА A4 2.0TFS quattro? по хорошему как и любой фильтр подлежит периодической замене.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ничего сложного. Насос стоит сзади... помойму справа, запамятовал... - по подкрылку и трубкам видно с какой стороны. Поддомкрачиваете углол, снимаете колесо, снимаете подкрылок. Раскусываете одноразовый хомут, снимаете фильтр, ставите новый, затягиваете подходящим хомутом.
    При сухом климате и чистых дорогах фильтр служит практически вечно, при влажном и грязи - зависит от количества грязи. Имхо, можно заглядывать каждой весной.
  3. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    угу...
    интересует, а насколько владельцы "американцев" вообще об этом задумываются? или пока не всплывет проблема? :)
  4. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    я вот не сталкивался с такой проблемой ниразу на 5ти своих американках!!!
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Пока проблема не всплывет :D
    Говорю ж - по сухой погоде и чистым дорогам этот фильтр благополучно кончится вместе с кончиной тачки. Т.е. никогда вспомнен не будет.
    По грязи, воде и морозу может и забиться, потому лучше проверять заблаговременно - а не когда вылезет, как обычно, в самый неподходящий момент. Подходите к регламенту с мудростью! :)
  6. Букмекер
    Букмекер Новичок
    30 май 2008
    86
    A4 2TFSI Q 05г.
    ////а номер этого фильтра не подскажите....а то у меня бу-бу-бу(звук с той стороны)...
