всем привет! очередной вопрос. как устроен фильтр, что под бампером. справа у бензобака отодрал обшивку багажника, чтобы получить доступ к лючку - ну и там внизу нечто пыльное и с овисшими резинками. как оно работает в принципе? просто выкидывать/покупать новый, или можно восстановить работоспособность?
Как клапан. Наружу выпускает, внутрь не впускает. Вообще это не фильтр, это вентиляция. Не уверен, что восстановить получится.
то есть резинки должны просто плотно прилегать к решетке и при каком-то относительно неольшом давлении изнутри открываться? нагуглил слово "клапан". пишут, что если закрыть их вовсе - багажник перестаёт закрываться) еще вопрос вылез: не могу сообразить, откуда происходит забор воздуха в салон при включении вентилятора? прямо из подкапотного пространства возле стеклоочистителя?
Забор воздуха в салон происходит, если у тебя климат, то из под капота спереди справа. Насчет обычной печки, затрудняюсь. Багажник, по идее, может закрываться чуть труднее, и нагрузка на людей внутри машины в момент закрытия вырастет - воздуху надо куда-то быстро выходить. Если у тебя запаха выхлопных нет - не парься насчет этих клапанов.
ну вот. мнения разошлись. да, авто с климатом. вчера глянул отчеты про извлечение мотора печки - воздух к нему поступает через кондиционер. я так понял, если включен кондиционер - он и охлаждается, а дальше через радиатор печки, и если клапан вакуумнй открыт и радиатор горячий - то он нагревается. остается понять, где спереди справа. интересно, никто туда фильтров не пробовал колхозить (в блоке кондея болтов не увидел - стало быть он без салонного фильтра) про клапан в багажнике - в том-то и дело, что попахивает в момент открытия окон на скорости.
если у тебя климат, то воздух забирается в задней части коробки испарителя (там где ты болтов не нашел) под накладкой лобового. Если испаритель соточный без фильтра, то чтобы вколхозить надо покупать испаритель от А6. Больше ты его никуда не воткнешь. Насчет вентиляции багажника. Если попахивает при открытых окнах то скорей ищи дырки в глушителе. При включенном климате без рециркуляции не воняет газами?
испаритель от a6 - это значит систему опорожнять и заправлять заново? про включеннй климат - пока что оно работает как попало. само по себе едва холодит. мотор печки противно посвистывает, гудит, а ветра нет (под бардачок руку засунул - там вроде какое-то движение воздуха ощущается. похоже, воздуховод соскочил, что ли. но в люббом случае, на 100 в 44 кузове включаешь вентилятор на полную мощь - оно листву выгоняет по всему салону... тут на полной мощи вентилятора едва чувствуется движение воздуха. при закрытых окнах вроде бы не пахнет. дырки в выхлопе - да, была мысль посмотреть.
