Приветствую. Вобщем вопрос в теме. Фары снял, там по одной фишке, поставил назад, когда завел услышал мат по регулировке и значок висит. Фары светят. Но думаю косоглазие есть. Как действовать? Не сталкивался еще с автоматическими.
Читал что некоторые более новые версии ВАГ-КОМа неберут блоки фар и парктроников старых машин,как пример версия 12.12,если есть возможность,попробуй с другим шнурком подключится.
Я пробывал версией 311.2. Может правда шнурок что. Года три назад подулючался но не помню этим шнурком или другим.
может разъем до конца не защелкнул? когда на моей меняли грм, фары снимали и ставили обратно. ошибки не было
и я не первый раз снимал и тоже небыло. Как быть что-то не пойму. выдернул предохранитель №10, на табло погасла ошибка, но это не выход. Получается связб есть, если ошибку рисует.
если ошибка по корректору фар, попробуй с акума снять на время клемму. А не поможет надо компом адаптировать, но с условием что у тебя датчики для корректора впорядке
