Фары почти не светят, что делать?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vlad-Sarov A6, 14 май 2007.
  1. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Может лампочки на 100v поставить?
    Там внутри (фары пластиковые) налет какой-то и пыль...
    их разобрать вообще можно, чтоб без повреждений?
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Ответ: Фары почти не светят, что делать?
    лампочки поставишь - со временем погорят патроны/отражатели/подрулевые. а светить лучше не будет. я бы посоветовал почистить аккуратненько внутри (я делал спиртом) и поменять стеклы если упескоструены. разбираюццо легко! сымашь прищепки, стяжку, и бут те щастие.
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Варианта 2
    1. Ставим ксенон.
    2. Меняем лампочки\стекла\проводку, чистим, моем, полируем, бесимся, ставим ксенон.
    Результат один и тот же. Затраты разные. Выбирать тебе.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    А как фару внутри почистить? Точнее как разобрать и чем чистить? :shock:
  5. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    снимаешь фару, она откручивается. приносишь домой, там зажимы железные 6 шт. по-моему, разбираешь, внутри отражатель, протирать только мягкой тканью или замшей. будешь тереть чем-то более грубым и влажным - сотрёшь зеркалку. линзы - так же. главное палцами своими жирными не лапать ничего. потом пятна неоттираются.
  6. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    :umnik: Амальгамму ни чем протирать нельзя. :umnik:
  7. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    на заборе тоже написано. :beer: я протирал, сначала краешек попробовал сырой тряпочкой, стёр полосочку длинной в сантиметр и шириной милиметра 3, дал высохнуть полностью и потом замшей протёр и нормально. пылищи собрал.....
    главное чистой замшей протирать. что бы на ней пыли не было, потому как поцарапать можно :umnik:
  8. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    А чё, на С5 фары разборные?! Не верю
  9. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    у меня стоят линзы от сы4
  10. Zauber
    2 мар 2005
    457
    Так у афтора сы5. Тама другие светилки в корне. Пластиковые, типа одноразовые как кондом. Нуууу. Х.З. может их снять и через заднюю крышку выеб...ся протереть стекло хотя бы. Но что то мне подсказывает, что рукоблудство это. Лампочки если и менять то только на такой же ампертраж, но с большей светоотдачей, типа Филипки +50% или Осрамы +30%. Больше ничего простого в голову не приходит. Кончно поменять на новые фары с норм. стеклом было бы круто, но финансы?! А ваще по своему опыту помойка фар (стекла и отражателя) несказанно отражается на результате. Вот только про амальгаму отражателей правильно говорили, хрупкая весчь! просто писец. С ней надо аккуратно, где нибудь с боку попробовать, а потом уже в активную зону лезть, и то акккккуратно.
  11. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Поясните плиз, что ето за зверь "амальгама" ???
  12. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    амальгама - это блестючая штука внутри фары
  13. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Как вариант этой самой амальгамы на отражателе больше нет. Выгорела-с. Менять фары.
  14. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    меняй фары и не ипи моск.
    (я так и поступил)
  15. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    фары <a href=http://www.tuningaudi.ru/A6.htm> тыц </a>
