Фара с электрорегулировкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 28 фев 2005.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Подскажите если купить фару Hella без электрорегулировки и имеется разбитая фара с электрорегулировки(моторчик) можно собрать целую с электрорегулировкой? Просто по стоимости фары значительно отличаются, а в гараже лежит старая разбитая(только корпус) фара с моторчиком. Если можно то как моторчик крепится в самой фаре? Вроде отверстие в фаре есть под моторчик, но как оно там крепится не знаю? Спасибо.
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    ну что совсем никто не знает?
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не знаю как у тебя, думаю должно быть также, у меня отверстие в фаре под злектрокорректор имеется по любому, только оно либо закрывается заглушкой, если машина не оборудована корректором, либо туда вставляется байонетным соединением сам корректор - просто вставляешь и поворачиваешь :) Глянь еще тут на свою машину...
  4. Daos
    Daos Bad e-mail
    4 сен 2004
    52
    Авдотья
    В твоей новой фаре должна быть дырка закрытая крышкой. Это и есть дыра под корректор. Правда отсоединить крышку не так просто, для этого надо разобрать фару спереди полностью, включая внешний отражатель-рамку (он на обычных защёлках), смотри аккуратно не обломи их. Таким образом получиш доступ к крышке с другой стороны, там увидиш она крепится через фишку к подвижному отражателю. Надо отжать пластмассовый язычок фишки и разъединить фишку и крышку со стержнем. Крышку вынимаеш, а на её место вставляешь свой мотор, у него на конце такая же пластиковая фигулина под фишку что и в крышке была. Вставляешь мотор в дыру соединяешь фишку, поворашивая мотор закрепляеш его. Собираеш перед. всё
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Отверстие в новой фаре видел под моторчик открытое, но чтото не смог моторчик приставить, хотя что не сильно старался, а вот сейчас решил поставить новую хеллу вместо китайской, но буду покупать без моторчика, т.к. моторчик есть у меня от родной разбитой фары.
    И еще помогите правильно подстроить фары, в плане угла, а то ехать ночью очень трудно. Лампочки поставил новые и по отзывам хорошии но свет всеравно слабый и вверх вроде задрано.
  6. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Help
    Ехать ночью надо далеко в выходные, а с такими фарами вчера с Екатеринбурга запарился ехать КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ФАРЫ ПО ВЫСОТЕ?
  7. Daos
    Daos Bad e-mail
    4 сен 2004
    52
    Авдотья
    регулировка в твоём случае выглядит примерно так:
    Подъезжаешь влотную к стене
    Отмечаешь на стене геометрические центры фар
    Отъезжаешь на 10 метров
    Врубаешь дальний свет
    Регулируешь пучки света так чтобы они совпали с отметинами на стене
    Поминаешь добрым словом ))
