A4 B9 FAQ по работе с VAG-COM
Тема в разделе "A4", создана пользователем Red_Baron, 14 ноя 2016.
  1. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
    2014 Q7 3.0TDI на MTM
    Прошу тему поместить в важные, и в дальнейшем систематизировать, думаю многим будет необходима инфа.
    И так по делу, вот что удалось "нарыть" :
    Наклон зеркала при движении задним ходом
    В пассажирских блок управления двери дает возможность активировать пассажирской стороны зеркало, снижающую Audi A4 8W. Таким образом, автоматически опускается при включении передачи заднего хода и зеркало со стороны пассажира зеркало со стороны пассажира.
    Следующий код должен быть применен:
    1. Выберите STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
    2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
    3. Байт 04
    4. Включить Bit 2
    5. Включить Bit 3
    Отключить напоминания ремней
    В комбинации приборов (KI) дает вам возможность для нового Audi A4 8 Вт с виртуальной кабины или монохромным дисплеем, чтобы отключить ремней безопасности напоминания.Оптический и акустический индикатор на приборной панели или в виртуальной кабины, таким образом, выключен.
    1. Выберите STG 17 (комбинация приборов)
    2. СТГ кодирование -> функция 07
    3. Байт 0
    4. Disable Bit 2
    Возможность отключить дневные ходовые огни в MMI
    В блоке управления сетью у вас есть возможность на новом Audi A4 8 Вт разблокировать способности, чтобы дезактивировать дневные ходовые огни на MMI. Дневные ходовые огни наружного освещения, перечисленные и может быть автоматически выключается / включается - После кодирования в кабине MMI или виртуальной, посетите параметры автомобиля.
    Предварительный прогрев двигателя активация
    В устройстве управления нагревателем, вы должны активировать опцию на Audi A4 и 8 Вт развитых оригинальный нагревателя (Eberspächer) предварительный нагрев двигателя.Заводская настройка поведения вспомогательного отопления такова, что только интерьер предварительно нагревают. Для разделения внутренних дел в моторном отсеке, клапан N-279 отвечает. С указанной кодировке клапан отключается, что позволяет сияние эффекта нагрева в цикле двигателя.
    1. Выберите STG 18 (обогреватель)
    3. Байт 0
    4. Disable Bit 3
    Включить Тест стрелок
    В комбинации приборов, у вас есть возможность в новом Audi A4 8 Вт с виртуальной кабины или монохромным дисплеем, чтобы активировать ссылку тест / постановку. С зажигании, так что масштаб указателя, чтобы вернуться в кратко цифровой комбинации приборов, чтобы остановиться и вернуться в исходное положение.
    1. Выберите STG 17 (коммутатор)
    2. СТГ кодирование -> функция 10
    3. Байт 1
    4. Включить Bit 0
    mr.CyC, hunger и -mit- нравится это.
  2. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    #2 bBullet, 20 ноя 2016
    -mit- нравится это.
  3. Mixoels
    Mixoels Новичок
    1 ноя 2016
    8
    Ауди А4 Авант 2.0 дизель, 2016 года выпуска
    К сожалению, если нет памяти сидений, то пассажирское зеркало не будет опускаться при движении задним ходом, нужно менять блок за зеркальным элементом.
  4. -mit-
    -mit- Новичок
    1 сен 2015
    55
    A4 B9 quattro
    Регулировка сидушек механическая.
    Зеркало при движении задним ходом опускается.
    Зеркала с автоматическим складыванием и затемнением
    TSU и Darius23 нравится это.
  5. dottlo
    dottlo Новичок
    19 мар 2016
    69
  6. Mixoels
    Mixoels Новичок
    1 ноя 2016
    8
    Я имел в виду нескладывающие зеркала
  7. Zorro-men
    Zorro-men Новичок
    8 ноя 2016
    52
    У меня нет память сидений , зеркало опускается!
    TSU нравится это.
  8. dvoretsa
    dvoretsa Участник форума
    27 окт 2016
    115
    Audi A4 B9 quattro 2.0 TFSI
    А есть код для активации меню отображения текущей мощности и крутящего момента на MMI?
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.420
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет
  10. dvoretsa
    27 окт 2016
    115
    Подключил сегодня Васю-диагноста, в блоке 52 выбираешь Кодирование -> Длинное кодирование.
    Что такое Функция 07 непонятно, там нет выбора функций, зато можно сразу выбрать 4-ый байт.
    Так вот в нем у меня 2 и 3 биты включены (а также 4 и 6-ой тоже). При этом зеркало не опускается.
  11. dvoretsa
    27 окт 2016
    115
    Все что реально удалось сделать это включить тест стрелок при старте. На этом все.
  12. dvoretsa
    27 окт 2016
    115
    По поводу наклона зеркала поправка, оказалось, что функция действительно уже активирована, просто не настроена была.
  13. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    А кто нибудь смог активировать графический парктроник , не могу нигде нарыть инфу. Спасибо.
  14. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Прочитал в ветке Q7 что OBDeleven больше не поставляют к нам, и в google play софт перестал быть доступным.
    Кто-нибудь знает варианты на замену?
    Наш Вася-Диагност B9 не поддерживает как я понимаю.
  15. MaratBa
    MaratBa Новичок
    28 май 2017
    11
    Скопировал из Ветки q7, а туда скопировали из Тигуана
    "На Тигуановском форуме нашёл:
    Уважаемые дамы и господа,
    С 1 июня 2017 года мы подписали лицензионное соглашение с Volkswagen AG для использования диагностических данных в нашей заявке. Эта лицензия дает разрешение на использование диагностических данных в этих странах:
    Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Словакия, Словения, , Соединенное Королевство, Кипр, Хорватия, США, Канада.
    Если ваша страна не указана в списке выше, мы не можем продать вам устройство OBDeleven или загрузить / обновить приложение через магазин Google Play.
    Если у вас уже есть устройство OBDeleven, вы можете использовать его без каких-либо проблем.
    Мы сожалеем о всех неудобствах. Мы имеем дело с Volkswagen AG, чтобы получить лицензию для большего количества стран.
    Dear Customer,
    try to download the app with this link http://obdeleven.com/application/OBDeleven.apk and try to sign in.
  16. олег2011
    олег2011 Новичок
    12 июн 2012
    37
    AUDI ALLROAD
    ПОДДЕРЖИВАЕТ, НО НЕ ВСЕ БЛОКИ.СМОТРИТЕ АНАЛОГИЧНУЮ ТЕМУ ПО КУ7
  17. LeClerc
    LeClerc Участник форума
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    как настроить?
  18. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    Знает кто-нибудь кодировку,чтобы сделать Индикацию на приборке температуры масла.?
    https://www.drive2.ru/l/483559167655674126/ тут человеку сделали
  19. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Для этого надо включить таймер кругов.
  20. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Изменение чувствительности датчика загрязненности воздуха для автоматического включения рециркуляции
    (08) Air Conditioning
    Адаптация
    Air quality sensor sensitivity
    Вывод скорости движения и повторителей поворотов на экран MMI (Driving school)
    5F
    Adaptation
    Car_Function_Adaptations_Gen2:
    menu_display_driving_school - установить activated
    menu_display_driving_school_over_threshold_high - установить activated
    Перезагрузить MMI
    Возможность включения/отключения автоматической блокировки дверей при начале движения через MMI
    46
    Coding
    automatic_lock_not_at_mmi - установить not active
    Alex_77, quattrosens, MucTep и ещё 1-му нравится это.
