FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. АUDI Q3
Тема в разделе "Q3", создана пользователем The_Demian, 12 янв 2017.
  1. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    Данные кодировки для автомобиля AUDI Q3 (дорестайл)
    По рестайлу поправки во втором посте
    Кодировки выложены для ознакомительных целей
    (!) Все манипуляции которые Вы делаете со своим автомобилем - Вы делаете на свой страх и риск.
    Блок панель приборов (17)
    Adaptation (10)
    В верхней строке выпадающий список позиций
    Пункт 'Staging'
    Выбрать 'Active' (по умолчанию стоит 'No active')
    Adaptation (10)
    Пункт 'Lap counter'
    Выбрать 'On' (по умолчанию стоит 'No active')
    Adaptation (10)
    Пункт 'boost_pressure'
    Long coding
    Byte 1
    Bit 1 — снять галочку
    Блок водительской двери (42)
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 4
    Bit 6 — ставим '1' вместо '0'
    Блок двери пассажира (52)
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 4
    в Bit 2 и Bit 3 поставить галочки (изменить '0' на '1')
    Блок бортовой сети (09)
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 26
    Bit 3
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 14
    в Bit 7 поставить галочку (изменить '0' на '1')
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 14
    Bit 2
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 20
    Bit 5 — снять галочку
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 21
    в Bit 4 снять галочку (выкл) или поставить (вкл)
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 21
    в Bit 6 снять галочку (изменить '1' на '0')
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 4
    Bit5, Bit 6 — поставить галочки
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 0
    (для кратковременного отключения этой функции нажать второй раз кнопку закрытия дверей на брелке)
    Adaptation (10)
    Канал 31
    Поставить любое значение от '1' до '5' (по умолчанию '3')
    Adaptation (10)
    Канал 25
    Поставить наиболее подходящее значение, по умолчанию стоит '15' (это 600 секунд)
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 5
    в Bit 1 поставить галочку (меняем '0' на '1') — звук при постановке на охрану
    в Bit 4 поставить галочку (меняем '0' на '1') — звук при снятии с охраны
    для включение пункта управления этой функцией в MMI:
    Byte 5
    в Bit 2 снять галочку для включения
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 4
    Bit 2 — поставить галочку
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 16
    Bit 1: Активация мигания при экстренном торможении через стоп-сигналы
    Bit 2: Активация мигания при экстренном торможении через поворотники
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 15.
    Bit 7 — изменить значение на '1'
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 11
    Bit 6 — поставить галочку
    Bit 7 — поставить галочку
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 24
    Bit 7
    Менять значение нужно при снятой галочки с 7 бита,
    Затем снова поставить галочку на 7 бите и сохранить!
    Блок ассистент парковки (10)
    Login (16)
    Ввести значение 71679
    Coding
    Long Coding
    Byte 0
    в Bit 2-3 по одному из двух вариантов:
    1. если изначально стоит '00' бит (OLD), то нужно поставить '04' — включить 'OLD'
    2. если изначально '01' (NEW), то нужно изменить на '08' — 'NEW'
    Блок климата (08)
    Адаптация (10)
    Канал 28 — время работы подогрева с момента включения до перехода на 2 уровень (по умолчанию 10 мин)
    Канал 29 — время до перехода с 2 на 1 уровень (по умолчанию выключено)
    Блок (5F) или Radio (56)
    Adaptation (10)
    Канал 05
    Изменить значение с '0' на '1' и сохранить
    Далее перезагрузить Radio Concert удерживая клавишу BACK, центральную кнопку управления и верхнюю правую кнопку управления
    Скрытое (green) меню активируется, если удерживать одновременно кнопки 'CAR' и 'MENU'
    Вход в инженерное (update) меню по одновременному нажатию кнопок 'CAR' и 'BACK'
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 3
    Bit 1 — поставить галочку (S)
    Bit 0 и Bit 1 — поставить галочки (RS)
    Adaptation (10)
    Пункт 'Start_up_screen'
    Выбрать '4' (по умолчанию стоит 'No active')
    Блок электроники тормозной системы ABS (03)
    Adaptation (10)
    Канал 56
    Поставить '0' вместо '1'
    Выключение данной функции приводит к меньшему торможению двигателем и большему накату. Так же по ощущениям автора, работа АБС становится более адекватной.
    Блок Gateway (19)
    Adaptation (10)
    Канал 5
    изменить значение с '0' на '1' и сохранить (если канал 5 недоступен — гейт не поддерживает эту функцию!)
    Канал 49
    Блок RMC (56 или 5F)
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 8
    Bit 3 (поставить галочку)
    одновременным нажатием обеих быстрых перемоток (в последовательности: сперва кнопка "назад", потом кнопка "вперед"), содержимое экрана сохраняется на SD или USB носитель.
    При сохранении экрана одновременно загораются 4 кнопки управления.
    Блок (5F)
    Adaptation (10)
    канал 09 — 0 bluetooth off, 1 bluetooth on
    канал 23 — канал проверка экрана на битые пиксели
    канал 34 — канал проверка динамиков в дверях
    канал 35 — тест голосового управления
    канал 58 — тест всех динамиков
    Блок электропривода задней двери (6D)
    Login (16) — Security code: 12345
    Adaptation (10)
    — Закрытие с пульта:
    В выпадающем списке каналов выбрать:
    (3)-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
    Выбрать 'Not active' (по умолчанию стоит 'Active')
    (4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
    Выбрать 'Active' (по умолчанию стоит 'Not active')
    — Закрытие с кнопки в двери водителя (без удерживания кнопки):
    (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
    (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
    Закрытие крышки багажника будет сопровождаться предупредительным зуммером (при наличии заднего парктроника)
    Блок (19)
    Измерение (08)
    1 = Степень заряда АКБ в %
    2 = Состояние АКБ в %
    3 = Старение АКБ на основании заряда (0% — неудовлетворительное состояние, 100% — отличное состояние)
    4 = Старение АКБ по мощности (0% — неудовлетворительное состояние, 100% — отличное состояние)
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 26
    Bit 0 (снять галочку, система останется активна, но перестанет глушить двигатель)
    Adaptation (10)
    Пункт 'Indicator light for Start-Stop operation'
    Выбрать 'No active' (для отключения информации на приборке)
    Подблок #2 (G397-RLFS)
    Coding (07)
    Long Coding
    Byte 0
    Bit 6 — поставить галочку для деактивации датчика
    Adaptation (10)
    В верхней строке выпадающий список позиций, пункты:
    1. 'FIX: Distance covered sience last miliage-dependet inspection' — в поле новое значение поставить '0' и сохранить.
    2. 'FIX: Time since last time-dependet inspection' поставить '0' и сохранить.
    3. 'ESI: Resetting ESI' — выбрать 'Reset' и сохранить.
    На приборке пропадет надпись "Необходимо сервисное обслуживание".
    makc26, Cectek ATV, EDO71 и 2 другим нравится это.
  2. flashko
    flashko Новичок
    26 сен 2016
    10
    #2 flashko, 1 фев 2017
    работа проделана вами большая.
    Вам нужно только было указать, на рестайлинг это или дорестайлинг.
    не буду флудить, но на Q3 17года многие кодировки не пройдут вообще, т.к блоки полностью защищены от изменения величин.
    блок 56 или 5F полностью закрыты. любое изменение, влечёт кучу ошибок за собой. изменить заставку можно, но ошибок будет много и работать будет не всегда она.
    Старт/Стоп не отключить шнурком или Одисом.
    Спойлер 5 с Пометкой у кого эл сиденья с памятью.
    Спойлер 6 с Пометкой у кого эл сиденья с памятью
    Спойлер 23 с Пометкой: нужно выбрать из выпадающего окна один из блоков. их там два и у обоих есть эти кодировки, но работает только один из них. узнать можно методом тыка и не более того. ошибок никаких не будет, просто вернуть старое значение, если не работает новый или старый блок.
    просто немного дополнил и надеюсь не в обиду вам.
    The_Demian нравится это.
  3. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    кстати кому надо активировать пишите в личку, помогу
  4. EDO71
    EDO71 Новичок
    8 сен 2016
    2
    хотел сказать спасибо, купил шнурок, и все получилось, очень благодарен
  5. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    где покупал если не секрет и за сколько?
  6. IkaTDS
    IkaTDS Новичок
    8 июл 2015
    22
    A4 B9
    А как найти второй пост?
  7. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    ты про что конкретно???
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Потерял ориентацию в пространстве? :D Бывает.:hello: Смотри:
    Ты находишься в шестом #. Следовательно, чтобы найти второй #, нужно переместиться на пять # (включительно) выше.:ded:
  9. IkaTDS
    IkaTDS Новичок
    8 июл 2015
    22
    A4 B9
    аа я думал "второй пост" подразумевается как отдельная тема :) а то я реально потерялся в пространстве :confused:
    я думал для рестайлинга отдельная тема, я ошибся)) просто поправки во втором комментарии в этой теме :)
  10. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    412
    Q3
    Не стыдно воровать?
    https://www.drive2.ru/l/4228847/
  11. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    всмысле воровать ))) все кодировки одни и те же и их просто тонна раскидана на просторах Нета, я их просто в кучку собрал и разместил тут.
    EDO71 нравится это.
  12. EDO71
    EDO71 Новичок
    8 сен 2016
    2
    на али экспресс 1000 рублей, шнурок и диск с программой
  13. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    Крайне не рекомендую покупать шнурок на али, на моей практике был ушатанный блок управления коробкой передач китайским шнурком.
  14. BIOID
    BIOID Новичок
    5 сен 2017
    25
    Q3 2.0TQ 2012
    Ушатать можно и VCDS и Васей было бы желание
  15. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    да если руки не от туда можно и без всяких шнурков УШАТАТЬ))))))
  16. bbepavel
    bbepavel Новичок
    3 май 2019
    3
    Ребят как включить светодиоды при снятии сигнализации , поменял аккумулятор и не горят светодиоды на фарах. Только как ключь вставляешься заводишь начинают работать габариты и светодиоды.
  17. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Добрый день
    у меня автомобиль ауди ку3
    стоит самая простая голова без блютуза и навигации 180
    хочу поставить 192 или 193 голову, у кого нибудь был опыт? Слышал такое что если ставить такую голову может отвалиться блютуз, это правда? типо что пр коды по вин коду не подходят на данный автомобиль
    Кто нибудь себе ставил такие головы? отзовитесь люди
  18. web_wanderer
    web_wanderer Участник форума
    18 май 2013
    168
    Кемеровская обл.
    Golf Plus 2013
    Привет всем! Проблема такая - после активации подвсетки поворота туманками при повороте руля или включении поворотника в режиме автосвет или свет вкл при повороте руля вправо-влево в 09 блоке выходит ошибка 00235 и 00236 неисправность поворотного света, хотя фары обычный ксенон, без доп секций освещения поворота. Где и что нужно поправить, чтобы авто снова знало что фары без адаптивного света?
    Спасибо!
  19. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    412
    Q3
    Машина какая?
    Дорест или рест?
    Как именно активировал?
  20. web_wanderer
    18 май 2013
    168
    Кемеровская обл.
    Golf Plus 2013
    Q3, дорестайл, 2014 год. Активировал в 9 блоке, 14 байт, 7 бит.
