Подскажите сильно страшно если ездил некоторое время при такой температуре? прото термостат тупил и не открывался, иногда горел значок температуры но выше 120 никогда не поднималась точно. сейчас все делано и в норе это сильно отразиться в дальнейшем?:smile8:
На форуме у некоторых 4 ц движки без Антифриза даже катаются по 20 км и то выживают . скорее всего все будет хорошо.
Не должно быть так. Рабочая температура двигателя до 100 гр. в тяжелых условиях кратковременно нормальная (не по приборке, а по температуре ОЖ). Приборка может сильно врать.
Да я тоже думал что нормально, но поехал менять радиатор (уже старый совсем умирал, сочился) и все заменили и стали ждать пока сработают вентиляторы, температура доходила до точки, это примерно же 115 градусов и начинал мигать значок температуры. оказалось что тупил и датчик ( 3-х контактный там две скорости вращения вентиляторов) и термостат. все опменял. И теперь 1 скорость вращения - 90-95 градусов, а вторая скорость вращения 100-105, но у меня пока до 2 стадии не доходит
