На моей машинке начались переключения АКПП иногда с пробуксовкой иногда с толчком. Сдернул фишку с расходомера воздуха-все сразу прекратилось. Динамика стала лучше. Бортовой комп средний расход бензуса кажет в пределах 11,6-15 л/100 км при езде по городу в зависимости от количества пробок. Поскольку новый расходомер стоит совсем не мало денег, возник вопрос: если меня устраивает такой расход бензина,машинка ведет себя нормально.Можно ли покататься без расходомера месяца 3?. Пока деньги не заведуться. И чем грозит такая езда?
Ответ: Езда без расходомера воздуха категорически НЕЛЬЗЯ!!! грозит такая езда даже в течение нескольких дней - поломкой АКПП... так что - найди возможность купить новый ДМРВ..и НЕ езди без него или со старым неисправным...
Ответ: Езда без расходомера воздуха При отказе расходомера блок управления двигателем работает в аварийном режиме, рассчитывая расход воздуха по другим показателям, что менее точно и влияет на расход топлива и динамику. Если нет толчков, провалов, нормальные обороты холостого хода, то коробке такой режим ничем не грозит.
Ответ: Езда без расходомера воздуха Так в том то и дело, что без ДМРВ машина ведет себя идеально. ХХ 780-770 об/мин. (с ДМРВ было так же). Зато коробка передачи переключает практически идеально. Замечаю, что произошло переключение только когда сам за рулем. Сижу рядом-не чувствую момент переключения передач.
Ответ: Езда без расходомера воздуха Если не дергает вообще, то ничего не произойдет, если есть толчки- то не стоит ездить без расходомера. Как не странно, но без расходомера разные авто ведут себя поразному, одни начинают дергаться при переключении, другие нет. Коль поставил крест на расходомере, то промой его спиртиком и кисточкой, хуже не станет, но вполне возможно, что полегчает... Темы по помывке на форуме в асортименте...
Ответ: Езда без расходомера воздуха Перед тем как его приговорить я его аккуратненько спиртиком с кисточкой мягенькой промыл-не полегчало. Видать пациент умер насовсем.;-)
Ответ: Езда без расходомера воздуха А разборка в Кустанае есть? Н Новгороде на разборке ДМРВ взял за 3000р., договорился на сутки, проверил, машина расходовала 18л/100км стала 10,5л/100км всё ОК.
Ответ: Езда без расходомера воздуха Может канешна у каждой машины по-разному (в чем я, если честно, оч сомневаюсь), но если бы он был нафиг не нужен, то его бы и не ставили вовсе! Этот вывод, имхо, самый очевидный Когда у меня умер расходомер, то один умный человек - специалист по АКПП, чуть ли не дубиной меня погнал в сервис менять расходомер, сопровождая меня бранью, смысл которой сводился к тому, что к нему притаскивали не одну и не две машины, у которых накрывалась коробка именно из-за этого дивайса. Прав он или нет - судить не берусь, но я послушал его и в тот же день приехал в сервис. После этого дерганья моей коробки пропали.
Ответ: Езда без расходомера воздуха Дык о том и речь, что мертвый расходомер может убить автомат, но не его отсутсвие (скинутый разъем, если при этом не стало еще хуже...)... Он нужен для коректной работы двигателя , а точнее для правильного смесеобразования, установки угла опережения зажигания, моментов впрыска и их длительности и тд через определение нагрузки двс. Этот же параметр расхода воздуха необходим и акпп для выбора верного режима и момента переключений передач на современных коробках с электронным управлением. То, как отрабатывает мозг отсутствие расходомера, т.е. сигнала о расходе воздуха, определено прошивкой, но в любом случае мозг выбирает усредненный или дефолтный режим, при котором и движение возможно и режим работы наносит минимальный ущерб для всей системы вцелом. Кривые показания расходомера - это больший вред , чем их отсутсвие.
Ответ: Езда без расходомера воздуха да я тоже согласен.мертвый датчик намного хуже чем его отсутствие.но на разных машинах после отключения датчика может стать хуже-нет холостого хода,пропадает режим частичной нагрузки,максимальной нагрузки и т.д.но так как у тебя все в норме езди не напрягаясь.
Ответ: Езда без расходомера воздуха но не увлекайся.при первой возможности замени дмрв.потому что если двигатель без датчика работает нормально это еще не значит что от него можно отказаться.без датчика машина будет хуже заводиться будет чуть больше кушать топлива а также будет больше загрязнять атмосферу.не ломайся!!!
Ответ: Езда без расходомера воздуха Если нету денег на оригинал, поставь хотя бы Бош от ВАЗ-2110, стоит тыщи полторы. Тока там разьем надо немного переделать. Я около месяца так ездил, пока везли оригинал из Германии.
Ответ: Езда без расходомера воздуха хм, интересно, от ваза.... и как он туда встал? а что у него на выходе то же что и на родном? А как отражается разница в объемах ваза и а-2,0??? Интересно...
Ответ: Езда без расходомера воздуха Так и встал. Я ж грю, немного контакты на самом датчике переделали (один вроде просто убрали) - как конкретно, не помню. Лежит в багажнике кстати, могу сфоткать его и разьем внутри, посмотреть номер. Понятно, что это не 100%-замена, а временная мера, но ездить можно. В сервисе где менял, был не первый - до меня тоже были машины, на которые ставили ВАЗовский расходомер. При этом некоторые аудиводы, по словам мастера, ездят так постоянно. А другого выхода у меня все равно не было, у нас тут хоть и "третья столица", но на складах кроме расходников мало что есть. После замены ДМРВ на родной, машина стала разгоняться как бы по-мягче, но при этом по-приемистее. А, еще на ВАЗовском похуже трогалась с места при отпускании тормоза (по-медленнее). Но это все мелочи так то, разницу через полчаса уже не ощущал, главное - ездить можна
Ответ: Езда без расходомера воздуха ну как временное решение для тех у кого дергается без дврм отличный вариант... кидай фотку, кому нить пригодится..........
Ответ: Езда без расходомера воздуха В общем, что было: "На моей машинке начались переключения АКПП иногда с пробуксовкой иногда с толчком. Сдернул фишку с расходомера воздуха-все сразу прекратилось. Динамика стала лучше. Бортовой комп средний расход бензуса кажет в пределах 11,6-15 л/100 км при езде по городу в зависимости от количества пробок. Поскольку новый расходомер стоит совсем не мало денег, возник вопрос: если меня устраивает такой расход бензина,машинка ведет себя нормально.Можно ли покататься без расходомера месяца 3?. Пока деньги не заведуться. И чем грозит такая езда?" А теперь,что стало: 2 дня назад поменял ДМРВ. Влетел он мне в 450 зеленых рублей. Сразу прекратились все толчки и пробуксовки коробки. Доволен как слон (ну и постучал и поплевал, чтоб не сглазить). Для себя сделал вывод, что нечего изобретать велосипед. Все придумано до нас. Не надо жмотиться на нормальные запчасти и будет тебе (тоесть мне) счастье.
Ответ: Езда без расходомера воздуха Ну вот и гут. то что вы вовремя скинули расходомер- от этого только плюс для вас , пакеты не пожгли в коробке от проскальзываний и дерганий, а то что с новым стало гут, так вообще хорошо. Только непонятно откудо такой лихой ценник??
