забыл убрать ручник, проехал десяток километров пока заднее колесо не застопорили колодки, вышел посмотреть а они расколились докрасна.Подождал пока остынут - колесо начало вращаться. Вот прошу совета надо ли после этого менять тормозной диск??? Посмотрел подшипник вроде смазка нормальная......
Ответ: ехал со включенным ручником Поезди, потом и увидишь... Если вода не попадала и сейчас диск не бьет, то пока катайся.
Ответ: ехал со включенным ручником А я бы еще задумался о ручнике. ИМХО проехать такое расстояние и не сообразить про ручник наводит на мысль о слабом ручнике. Может подвести в экстремальной ситуации. На нормальном ручнике невозможно тронуться назад, а вперед при переключениях сразу заметно торможение.
Ответ: ехал со включенным ручником Ручник на самом деле слабый , но это мне не мешает видите ли мне в сервисе устанавливали магнитолу DVD и сказали что работать будет только при поднятом ручнике, а он то как раз и плохо держит... а диск скорее стал бурый , но не синий
Ответ: ехал со включенным ручником Упс... А прикуриватель работает только при включенных дворниках? Че-та как-та я не въехал. Это типа только на стоянке с девачкай смотреть?
Ответ: ехал со включенным ручником Помню катался на ручнике, все думал, что с машиной такое, никак разогнать на 3-ей не могу толком. А DVD с ручником круто. И это за мои деньги такое? Нафиг надо...
Ответ: ехал со включенным ручником На кватровой машине ручник вообще не чувствуется, передвижению не мешает. Потому только внимание управляющего и исправность контрольной лампы на приборной панели играют роль. С диском ничего не будет, а вот колодочки могли подъизносться.
Ответ: ехал со включенным ручником Вообще-то в металлургии есть такое понятие "отпуск металла". Если диск не отпустился, то это может произойти с подшипником. Сразу не даст о себе знать! Покатайся месяцок, если колесо люфтовать не будет, то номано!..наверно
Ответ: ехал со включенным ручником Мне после таких катаний пришлось ремкомплект новый поставить. Поршень перестал назад возвращаться. Когда вынул, увидел что кольцо, которое в канавке цилиндра посередине стоит, деформировалось и закоксовалось. Видимо от перегрева, чтоли. Хотя вроде докрасна диски не раскалились.
Ответ: ехал со включенным ручником на самом деле dvd изображение показывает только при включеном ручнике , это типа безопасность чтоб не отвлекало водителя , а с колодками вроде всё нормально, на всякий случай диски я уже заказал да и тросик ручника поменяю и в сервис чтобы убрали енту "безопасность"......
Ответ: ехал со включенным ручником Говоришь с колодками все нормально? Если тормоза дисковые, то на колодках имеются пружинки, упирающиеся в суппорт. Они от перегрева (особенно до красна) теряют упругость, и колодки перестают возвращаться, т.е. отходить от диска, в итоге перегрев в дальнейшем продолжается. Лучше уж поменяй колодки заодно.
Ответ: ехал со включенным ручником Аааа! То есть, ты ехал и кино смотрел? Хотя.... если в Вашем городе машин мало и дороги хорошие, то мона.
