ETKA
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximator, 20 июл 2004.
  1. Maximator
    Maximator Новичок
    30 июн 2004
    29
    Audi 100/ 44 84 г.в.
    Подскажите плиз где можно взять енту Етку , нужно найти одну хрень с двигателя , а нигде в книжке ее нет.
    Обьясняю в магазине мне говорят что там ничего не должно быть но у меня то стояла.
  2. guaide
    guaide Guest
    Я на горбушке брал, 1,5-2 года назад. ETKA v. 6.02 за 100р.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Спрашивай petrol vapour separator,
    код детали по ЕТКА: 049 127 177 С
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Мой предыдущий пост выглядит так, будто я ясновидящий (или осененный):rolleyes: - по словам "хрень с движка" определил че за деталь!
    Не, просто я с Максом встречался и знаю, что именно ему надо.:p
  5. guaide
    guaide Guest
    то djanser.
    Под рукой Етки сейчас нет.
    А ты случайно не про деталь такую говоришь, которая крепиться 2мя болтами на крышке ГБЦ справа (если спереди смотреть), туда из бензонасоса шланг идет, а из нее в карбюр, и обратно по моему куда-то в ?бак? (у меня ауди80 NE).
    Если про нее, то что это такое?
    AnswPlz.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это ОНО! Видишь ли, бензонасос качает все время, пока крутится двигатель, так? А бензин в поплавковую камеру карба набирается до тех пор, пока не всплывет поплавок и не подтянет вверх запорную иглу (хватит, мол!). Камера закрылась. Куда деваться бензину - насос-то качает дальше, это ж не вода в унитазный бачок течет! (хотя принцип поплавковой камеры тот же).
    Вот эта "хрень" начинает тогда отводить накачиваемый лишний бензин в обратку - в бак. Как только из поплавковой камеры бензин чуток выработается и игла вновь откроет вход, бензин опять пойдет в карб через эту же хрень, но по прямой линии.
  7. guaide
    guaide Guest
    да, да именно так я себе и представлял, спасибо за разъяснение.
    раз уж тут такая тема пошла, может подскажешь, есть у нас в Москве хороший настройщик по карбу (кейхин1) а то провалы на разгоне и бензина по моему хавает больше чем надо...
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не знаю, я свой Пирбург сам кручу (и чищу тоже)
  9. Maximator
    Maximator Новичок
    30 июн 2004
    29
    Спасибо за рассказ.
    я купил этот самый пирбург 1В будь он неладен ( тьфу тьфу) но умелец который на нем ездил переделал его под жигули . теперь надо искать тягу под трос, и тянуть ручной подсос в каюту.
    А эта хрень которая сбоку на крышке и называется обратный клапан и регулятор давления останется ( если я ее найду) без работы так как у новаго карба есть обратный выход.
    Оч интерестно , прокладка под однокамерный карб подошла от УАЗА ( по моему).
