Есть вопрос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем derABT, 29 авг 2005.
  1. derABT
    derABT Guest
    Двиг. NE 1.8 карб. на соединении большого патрубка радиатора, около двигателя есть 2 датчика, сверху и снизу. Сверху, я так понимаю - температуры ОЖ. А вот нижний это что? у меня карб- кейхин 1
    Смотрел картинку двигла с кейхин 2, там на патрубке 3 датчика, 2 сверху, температуры ОЖ, и по-моему подогрева впуск. коллектора. и снизу, по моему температ. управл. карбюр. или что-то в этом роде.
    так вот, что за датчик у меня снизу там стоит на моем кейхин 1? за что отвечает? просто заметил, что провода от него оторвались и фишка, которая в датчик втыкается рассыпалась. чем езда с ним неподключенным чревата? :shock:
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Есть вопрос.
    У меня тоже кейхн 1.
    Верхний двухконтаткный идёт на мозги(управление клапаном ДЗ1).
    Нижний на приборную панель.
  3. derABT
    derABT Guest
    Ответ: Есть вопрос.
    а по подробнее можно, что за клапан. или сцылку, где почитать.
    Кстати я не знаю у меня может наоборот все, у меня верхний датчик соединен проводами а нижний - нет.
    Но на приборке температура показывается...
  4. derABT
    derABT Guest
    Ответ: Есть вопрос.
    Нашел вот такое.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=074&unit=A8003B2B
    Номер 3 - 035919369C - thermal switch for intake manifold heating - что он делает? (что за клапан?)
    Номер 5 - 049919501B - temperature sender with switch - идетна приборку? а что он там показывает? у меня провода оторваны от него.
    У меня на приборке шкала температуры работает. Я так понимаю, температуру выдает датчик 22 - 026906161 - temperature sensor. Или как?
    Помогите пожалуйста разобраться!
    Спасибо.
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Есть вопрос.
    У меня снизу датчик температуры, а сверху термовыключатель подогревателя во впускном коллекторе.
  6. derABT
    derABT Guest
    Ответ: Есть вопрос.
    это понятно, просто я посмотрел, там на разных движках, разная комбинация датчиков может быть навернута, вроде...
  7. derABT
    derABT Guest
    Ответ: Есть вопрос.
    как итог всего, 1 верхний датчик - это термовыключатель подогревателя во впускном коллекторе - температура срабатывания 55\65С.
    2 шкала температуры работает от датчика, который находиться сзади в торце двигла.
    3 а снизу на паррубке стоит датчик температуры, который идет на приборку, и судя по температуре его срабатывания 120С должен включать какую-то лампочку когда настает трындец, то есть оч. высокакя температура, или у него еще есть функции?
  8. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Есть вопрос.
    К вышенаписанному:
    Верхний двухконтактный датчик:Один контакт идёт на подогрев коллектора,второй на управление дроссельной заслонкой карба.
