Всех с прошедшими! VAG COM выдает такую вот ошибку 18259 - Шина данных-привод: отсытствие сообщений от блока управления ABS Р1851 - 35-00 - - Сразу скажу что не каких лампочек на приборке не загорается, ABS работает исправно, сам блок абс прекрасно опрашиваеться и не каких ошибок не выдает! Исходя из этого вскрывать блок думаю преждевременно, но вот где копать и что проверить подскажите плиз? И вообще на что влияет эта ошибка в плане работы автомобиля?
