Есть вопрос для электриков
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Art_ist, 7 ноя 2014.
  1. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    День добрый!: 80 б4 ABK, акпп со спортом CBТ..
    Я уже описывал ситуацию когда на ходу отключался тахометр и сильно увеличивались обороты как будто с 4 на 2 переключалась видимо это аварийный режим, пришлось ту коробку заменить..
    С новой акпп тахометр когда работает все в норме переключает как надо, но сейчас пропала подсветка приборки и тахометр и спидометр вообще не работают, при этом коробка так же встает в аварийный режим на ходу, посоветуйте как быть, если есть мысли по этому поводу...
  2. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Видимо нету мыслей((
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Мыслей - целый табун. Скачут по вольным степям.
    Вот исходные данные:
    Тебе что посоветовать-то?
    1. Смотреть свое авто, проводку
    2. Может, обратиться к автоэлектрику, бо квалификация вопрошающего неизвестна
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Главное слово тут - видимо.
    По сути, причину не нашли и тупо заменили коробку. И почем зря, так как с другой коробкой все продолжается так же.
    А причину надо было искать в электронной части.
    СтОило подумать о том, от чего работает тахометр и спидометр, как их сигналы взаимодействуют с электронным блоком АКПП - и проверить эти цепи и их питание.
    Менять по кругу все подряд - дорогое удовольствие, и не всегда оно дает положительный результат. Ибо там может где-то изоляция провода перетерлась и замыкает на массу время от времени, либо контакт пропадает где-нибудь в разъеме/соединении - и замена коробки тут поможет как мертвому припарки.
  5. vanotekh
    vanotekh Новичок
    4 мар 2012
    18
    a6 2.8 at 4x4 95г
    разбирай приборку и пропаивай разьемы бэто их слабое место и похоже у тебя не исключение.судя по глюку в целом я думаю что это оно и есть.на них приборка питает датчик спидометра с кпп и сама же приборка посылает импульсы скорости остальным блокам в том числе и акпп .лично на моем авто A6 при нерабочем спидометре такого не наблюдал .если приборка глючит разбирай ее полностью и сам увидишь как трескается пайка вокруг пинов разьемов
  6. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Замена коробки была необходима, т.к. при скорости около 100 км.ч она включила 2 передачу, как думаешь что с ней стало?))
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в общем, начинать надо с конца: проверь провода датчика скорости на коробке. :umnik:
    Не замыкают ли они между собой или на корпус. :ded:
    У меня было так: горел предохранитель, приборка не светилась, машина ехала только на холостых.
