Есть у 100/45 90г.в. 2.3AAR салонный фильтр?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Adolfus, 12 янв 2005.
  1. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Есть у 100/45 90г.в. 2.3AAR салонный фильтр? Если есть, то как его найти?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Если машина с климат-контролем- то нет.
  3. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    (Audi 100/45/2.3/91/aar
    у меня нет климат-контроя, когда менял радиатор печьки, то фильтра не было:dead:
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня тоже нет, но как думаете...можно же поставить...как я понял (тоже радиатор печки менял) там место как раз под него есть в печке...
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    А в 80-ке Б3 есть фильтр? Кондея нет. И если есть то где его искать?
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ничего не перепутал?:D
  7. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    #7 JevgeN, 12 янв 2005
    глянь эту тему тык или тут :beer:
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Видел у друга на 45/2.3 салонный фильтр(кондея нет)-похож на возд. фильтр от ЗИЛа(банка).В магазинах не где нет,только на заказ-что-то около 50евро.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    К сожалению, нет, сам был неприятно удивлен :) На Ауди 100 в кузове С4 с климат контролем фильтра салона нет, разве что на самых последних версиях, на А6 в том же кузове - есть.
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #10 Андрей А4, 13 янв 2005
    Наверно вытащили...:) Ни разу не видел машины с климатом и без салонного фильтра...:rolleyes: без климата часто не стоит, а наоборот...:rolleyes: :uhoh:
    P.S климат ставят для комфорта, а без фильтра какой нафиг комфорт - пыль из дефлекторов и испаритель с радиатором салона всякой дрянью забиваются, а чистить их не так просто...
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Я говорю только про ауди 100 в кузове С4. Если увидишь такую машину с салонным фильтром, значит значит ее хозяин менял коробку вокруг испарителя кондиционера.
  12. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Существуют два варианта с фильтром и один без.
  13. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Ничего не понял.
    Есть фильтр или нет ???
    Кондея нет !!!
    И в каком случае есть...
    кстати пыль из дефлекторов летит тока в путь... значит его нет. Но! Может его просто не поставили?
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Была бы возможность - поставили, кто же будет 350 рублей экономить на этом... :)
  15. Kostja_389
    Kostja_389 Guest
    Ответ: Есть у 100/45 90г.в. 2.3AAR салонный фильтр?
    На стчет фильтра Есть у меня Форма крулый с переходником.
  16. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    #16 Zauber, 22 фев 2007
    Эту тему поднимали уже много раз. Ищи поиском. Сразу оговорюсь, что круглый фильтр найти очень трудно. В основном идут фильтра плоские, прямоугольные код. 4А0 819 439, но под него (если нет кондея) надо ставить рамку на воздухозаборник (раструб) печки код. 4А1 819 445. Рамка, в данном случае идет как опция. Ее можно заказать или поискать на разборке. Ставиться просто. На раструбе воздухозаборника есть пипки для нее, только надо ту часть раструба, которая расширяется аккуратно демонтировать (срезать). На форуме были фотки по монтажу/демонтажу. Я эту приблуду на разборках нигде не нашел и отделался дедовским способом (см. в ФАК "Скажем пыли в салоне нет, двоечникам посвящается"). С климой несолько сложнее. Возможно есть климатические установки без салонного фильтра (утверждать не буду), но те которые я видел на А6 С4 были все с фильтрами, только что бы до него добраться надо кучу всего разобрать. На пальцах не объясню, надо смотреть мануал.
  17. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
