A4 B6 Есть проблемы б6 купил недавно
Тема в разделе "A4", создана пользователем Baseke, 26 май 2016.
  1. Baseke
    Baseke Новичок
    26 май 2016
    3
    Здравствуйте, купил ауди 4дня назад. есть вложения и не малые. начнем в первую очередь с запуска движка. кстати ауди а4 б6 3.0 куатро механика 2001 американец. и так при запуске с утра тоесть на хододную джижок троит.сразу обороты поднимает и резко снижает по дергается секунд 2-3 и все становится стабильным обороты в норме. потом все это повторяется только утром или на холодную.
    вторая причина когда начинаю движение на первой передаче слышны стуки как будто в багажнике что то стучится. звук такой. а уже на второй передаче все пропадает. думаю что то с куатро связано. первый раз на ауди и на полноприводе. подскажите если знаете в чем проблема?. заранее благодарен.
  2. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    по поводу троения двигателя - подключай для начала vag com на наличие ошибок. смотрим в 93 группе показания валов установки ремня ГРМ (идеально 0). по поводу стуков - диагностировать откуда, тогда и причину найти можно.
  3. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    про стук в багажнике, смотри как бы это было не банально аммортизаторы и опоры, скорее всего они умерли.
