Есть ли замена Pierburg бензонасосу 8E 1.8Т?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем volkov_kv, 22 дек 2008.
  1. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    75
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
    #1 volkov_kv, 22 дек 2008
    Добрый день!
    Судя по увеличению постов о бензонасосах движков AMB, эта проблема будет актуальна не только для меня.
    8e0919051bm- у кватр
    8e0919051p- у переднеприводных, замена на 8e0919051CJ
    Если будет легче по вину: <Здесь был вин>
    Подскажите, пожалуйста, есть голые насосы для наших авто?
  2. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    75
    Ответ: Есть ли замена Pierburg бензонасосу 8E 1.8Т?
    нучо, ребята, тема умрет да?
  3. Alex1981
    Alex1981 Участник форума
    16 апр 2009
    116
    Audi А4/B6 1.8T 02
    у меня таже проблема:
    подскажите пожалуста,
    машина А4 8Е померает бензонасос 8e0919051p (етка)
    Win WAUJC68E02A154152?
    есть ли вариант замены(аналогов) и вариант замены только голого насоса???
  4. Alex1981
    16 апр 2009
    116
    Audi А4/B6 1.8T 02
  5. Toxin
    Toxin Участник форума
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Поищи поиском, подходит на 1.8Т АМБ бензонасос от А6, менял осенью-6500р,оригинал, при том что самый дешевый вариант полностью родного бензонасоса мне предлагали за 8500, а средний ценник был 11-12 т.р. Поменял на сервисе, мастер сказал-встал как родной, с октября 09 года езжу-пока полет нормальный(тьфу-тьфу-тьфу).
    Если не найдешь, напиши, скину номер запчасти.
  6. Alex1981
    16 апр 2009
    116
    Audi А4/B6 1.8T 02
    заменил все всборе,можно было поменять только голый насос, но не было времени подбирать, целиком замена от других а4 мне кажется не прокатит.
    остался корпус и датчик уровня, можно теперь неспеша найти голый насос и будет запасной.
