Есть ли режим продувки дрыгателей у иномарок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snick, 10 фев 2006.
  1. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    #1 Snick, 10 фев 2006
    Недавно по чудо-ящику краем глаза смотрел передачу где давали рекомендации по заводу авто в морозы. Правда там были рекомендации по российским "ведрам с гайками". Услышал такую фразу: "Для инжекторных дрыгателей есть режим продувки цилиндров, для случая если залиты свечи". Нажимаешь педаль газа до упора, включаешь зажигание, стартер крутит, но мозги не дают форсункам команды лить бензин. Так покрутил, свечи просохли, а дальше опять пробуй заводить не нажимая на педаль газа.
    Вопрос:
    1. Правильно ли я понял про режим продувки дрыгателей на "ведрах"?
    2. Есть ли такой режим на иномарках?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Есть ли режим продувки дрыгателей у иномарок
    Всё тоже самое,и почему на "вёдрах" нет катализатора?При нажатии "педаль в пол" "мозги" отключают подачу бензина и искру,(правильно ведь написал)И что будет катализатору,если в камеру сгорания ничего не поступает?
  3. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Верно, стормозил.
