Наконец-то пришел кабел VAG COM с HEX CAN. Как узнать с помощью кабеля прошивался(чип-тюнинг или еще что) эбу или нет?
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7501557&postcount=1 То, что спрашивают постоянно, и сделать шнурком VAG-COM нельзя: 1. Изменить кол-во миганий поворотника при "легком нажатии". 2. Изменить холостые обороты на бензиновых двигателях (про дизельные не знаю - надо уточнить). 3. Выключить старт-стоп 4. Включить отображение давления турбины (boost) для бензиновых двигателей (на некоторых дизельных можно).
Чет я тебя вообще не пойму. Причем тут это. Давление турбины ты можешь на любой машине посмотреть. А шнурком ты не можешь его вывести на дисплей авто потому что какой ни будь блок не поддерживает эту функцию. Тока это тут тоже не причем, ведь изначально ты просто хотел узнать есть ли сип или нет вот тебе и подсказывает как. И я все же уверен что и ваг ком покажет давление ... Равно как и температуру на впуске, масла, ож, колво оборотов и тд
Не пишите глупостей. Нельзя включить отображение на панели приборов. А вот в измеряемых величинах все это есть. Лично смотрел, причем даже на FL.
Я заказал шнурок с Китая, в 12.12 версии не работает select>engine>Meas.Blocks. Это шнурок виноват? Так же искал давление наддува через блютус сканер, такого параметра нет. Вроде читал где-то что можно посмотреть счетчик прошивок эбу, так ли это.
если не работают Измерения в блоке движка, значит шнурок не поддерживает блок. У меня 12,12 тоже не давал зайти, на 14й все ок.
Эта вкладка есть, но там я искал "boost pressure" или что то похожее на это, пока не нашел. там около 500 параметров. Может кто-нибудь подскажет как называется параметр нужный?
Спасибо мил человек. снял логи, ,ВРЕМЯ,Charge air pressure specified value|,ВРЕМЯ,Charge air pressureactual value|,ВРЕМЯ,Engine speed 780.40,310|780.51,3227.34|780.65,749 2я передача газ в пол 780.77,320|780.89,3227.34|781.01,759 781.14,320|781.27,3227.34|781.39,759 781.52,310|781.64,3227.34|781.76,786 781.89,850|782.02,3227.34|782.16,2085 782.28,1270|782.41,3227.34|782.54,1955 782.67,1880|782.80,3227.34|782.93,2099 783.07,2210|783.21,3227.34|783.34,2269 783.47,2150|783.59,3227.34|783.71,2469 783.84,2110|783.96,3227.34|784.09,2676 784.21,2130|784.34,3227.34|784.46,2794 784.59,2100|784.71,3227.34|784.84,3023 784.97,2070|785.10,3227.34|785.23,3304 785.36,1990|785.49,3227.34|785.62,3605 785.74,1990|785.88,3227.34|785.99,3927 786.13,1990|786.25,3227.34|786.39,4255 786.51,1740|786.64,3227.34|786.76,4566 786.90,1490|787.03,3227.34|787.17,4873 787.29,800|787.42,3227.34|787.54,5087 момент отпускания педали 787.67,600|787.79,3227.34|787.91,4962 788.04,300|788.16,3227.34|788.29,4346 788.42,290|788.56,3227.34|788.70,3793 788.83,270|788.95,3227.34|789.08,3285 789.21,260|789.34,3227.34|789.47,3040 789.60,250|789.72,3227.34|789.84,2571 789.97,240|790.10,3227.34|790.22,2129 Я так понимаю это чип раз фактическое давление такое большое или где-то проблема?
Ужас. У меня в глазх рябит... Можно в более удобоваримом виде? Я у себя роутер настраиваю, 250 уже принял... Не могу переключиться на столько запятых...
Седлал. Провел несколько замеров разгона через смартфон(лучший результат выкладываю). Вроде как нормальная программа через GPS замеряет.(смотрел обзор этих программ). Погрешность присутствует естественно.
андроид) а айфона блютуса нет) приложение не помню название, но в любом случае,название одно а копий десяток, и тока на одной все нормально показывает
