Есть кто в фундаментах волочёт?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Pavil_q7, 15 янв 2013.
  1. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Юр, может человек хочет, чтоб основательно все было, по-настоящему... Я лью 800 вверх + плиты 220, для моего дома лучше смотрится, а всякие панели вниз ставить не хочу..
  2. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    Ну может быть, Олег. Только у тебя ростверк, а в глубину свая уходит, а там полтора метра ленты. Тем более участок с перепадом, тогда лучше в землю поглубже залить, а то низкая сторона почти вся наверху будет.
    Основательность дело конечно хорошее, но перезаклад, блин, как у моего старого партнера по префу-на четвертого валета и чужой ход сразу)))))
  3. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    согласен, 250мм в земле... и если песок везде через 500мм от уровня земли, то получается, что и не на песке.. в общем ты прав, глубже надо, а в этом случае для надежности уже сваи можно поставить и ростверк метровый.. на низком участке ростверк будет чуть выше земли на 250 - там песком подсыпать.. Реальная цена такого 250-300 тыс.
  4. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    широкий фундамент делаю, чтобы балку и лаги класть на фундамент, бревно в основании до 50см.
    крыльцо будет отдельной пристройкой к дому, вот и решил не лить под него ленту, 4 столба широких будет 40см
    плиты конечно вариант, но с самого начала нацелился на дерево, нет смысла теперь ставить....зачем вообще тогда мне такой фундамент
    Сейчас понимаю, что переплатил на высоком фундаменте, надо было докладывать кирпичом
    но что-то разбирать опалубку уже не хочется
  5. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    нет, в земле 750 мм везде
  6. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Так у тебя уже опалубка? Тогда либо решаешься на переделку, либо наши ответы бессмысленны..
    Переплатил ты не на высоком фундаменте, а на его конструкции..
    Кирпичом докладывать не дешевле..
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    а как же перепад высот полметра?
    ты писал:
    Фундамент 75 см в грунт, 75 см над.
    площадка не ровная, на другой стороне 1,25 м над землёй
  8. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    В итоге я все таки остановился на классическом ленточном фундаменте. И сделал его! За советы спасибо.
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Молодец и поздравляю.. Жаль только столько бетона просто на фундамент - мог бы получиться отличный дом с цоколем..
  10. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Ребята, подскажите, а для ленточного фундамента нужна засыпка песком внутри периметра. А то единого мнения у строителей нет, одни говорят, что балки деревянные сгниют, если засыпку песком не делать, другие говорят ничего не нужно, раньше дома по 100 лет стояли без всякой засыпки.
    Вопрос серьезный, поскольку у нас скоро начнут делать полы в срубе, и сейчас последний момент, когда доступ к земле еще есть. Если что, дом сруб!
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Привет, Кать... Мура это всё, что песок, что грунт от влаги не спасут.. Спасет бетонная стяжка 5-10см по песчаной подсыпке... Еще лучше, если цоколь не высокий, насыпать песка и сделать по нему армированное монолитное перекрытие.. Дороже деревянного, но многие проблемы уходят..
    Если не хочешь тратиться на все это, должны быть продухи в цоколе, включая внутренние ростверки - большего на бюджетной основе не сделать.. Плюс балки снизу защитить пленкой пароизоляционной - большинство её кладут сверху по доске, защищая утеплитель, но не доски и балки..
  12. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Привет, Продухи мне поставили, они там по научному с подводом воздуха для камина и сквозные каналы, я про засыпку думаю, не делать ?
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Грунт разровнять и 100 мм песка насыпать, чтоб аккуратно было... Главное же - пленка снизу должна быть, защищать древесину и утеплитель от влаги.. Как правило делают по другому - по нижней части балок сбоку прибивают черепной брусок, сверху на него монтируют доску 25мм, на нее и поверх балок укладывают пленку и уже на нее утеплитель.. Т.е в таком случае балки и опорная доска для утеплителя остаются незащищенными.. защита только антисептическая..
  14. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    То есть, как рабочим сказать, сперва пленка под балки, затем утеплитель на пленку ? И сверху все еще раз пленкой закрыть.
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Нет.. Проще говоря, пленка должна укутывать полностью балки, опорную доску для утеплителя и сам утеплитель.. Т.е. всё это хозяйство должно оказаться как бы в пленочном мешке..
    Еще проще объяснить - должно быть как на крыше, только вместо гидроизоляционной и пароизоляционной пленки используется только пароизоляционная пленка..
  16. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Сенкс, поняла, :thumbup: осталось договориться с теми кто будет подогрев в полы встраивать :)
    Решила все-таки подогрев полов делать.
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ну и молодец.. В таком случае подумай вот о чем: ты можешь встроить подогрев в монолитное перекрытие.. и не потребуется дополнительной стяжки..Конечно, с готовой коробкой это сложнее делать, но в любом случае потратишь денег больше ну на 50 тыс... зато все страхи и возможные проблемы уйдут: это мыши, это борьба за живучесть древесины в перекрытиях, да и жесткость полов играет немаловажную роль ..
  18. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Но я не водяной буду ставить, а ИК как у нас в съемном домике в Альпах стоял, мне очень понравилось как греет, и экономия электричества большая.
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    А, ну тогда ладно.. :beer:
  20. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    380
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Я б порекомендовал обычную ленту - сборный фундамент из ФБСок глубиной заложения 1,8-2,0м. Блоки опереть на ФЛки. Дешевле чем, монолит.
