Есть кто в фундаментах волочёт?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Pavil_q7, 15 янв 2013.
  1. Vasilievi4
    Vasilievi4 Участник форума
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Затем же, зачем и деревянный...
    Шота я не припомню, когда дерево дешевле бетона стало....я таки от жизни отстал? Или покопать лень)?
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Куб бруса действительно дороже куба цемента вдвое... но брус положат 150х150, а монолитный ростверк минимум 300х300... плюс арматура, опалубка и работа... Раза в два монолит будет дороже...
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Весело тут у вас, подпишусь пожалуй.
    А так один грамотный вариант все же был и второй "сыроват", но вариант , а главное дешевый.
  4. PavelFin
    PavelFin Участник форума
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    Я всё понимаю в фундаментах, но мой ответ тебя не устроит, хотя-бы по той причине что я скажу что:
    надо строить дренаж
    капилярную отсечку в 200мм
    ливневую канализацию
    исправить водозабор на верхней части участка
    вентилируюмую поверхность цоколя
    А так Гелов правильно направил в сторону цокольного этажа,
    Я бы построил ленту 200х600 с заглублением в 450 в нижней части и цоколь из керамзитобетонных блоков снаружи облицовка камнем или штукатурка с обсыпкой из крошки изнутри каркасное утепление в 100мм
    От промерзания полиуретан на метр по периметру.
    http://www.koskiconsulting.com/media/rakenne.jpg
    Пол:
    бетон 100мм +арматура 8х200+ труба отопления (плавающий и не завязанный на цоколь)
    пенопласт 150
    Капилярная отсечка 200мм (15-35мм)
    геотекстиль
    спланированные не гумусные коренные породы дабы вода естественно всегда шла на улицу во все стороны.
    А сверху строй свой каркасник.
  5. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    Соклубники, человек попросил совета, что нужен дом, участок под уклоном и не надо цоколя!А вы ему свои варианты планировки предлагаете...:cool:Бетонный фундамент для каркасника из монолита нафиг не нужен, к тому же участок под уклоном и ему этот фундамент встанет в копеечку...Правильно тут уже написали, что в этих условиях самый лучший вариент это металлические сваи. И не дорого и вопрос про грунтовые и ливневые воды отпадает.Ну уж если хочется заморочиться по монолиту, то готовим денежку....мне видится так решение вопроса
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    что подразумевается под цокольным этажом? Типа подвала но потолок выше уровня земли? И стоит это удовольствие 350тр?
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Не обращай внимания, это трудно воспринимать, как действительность..:wink:
  8. danil22
    danil22 Участник форума
    8 фев 2013
    304
    Ауди V8 3.6PT 94г.
    все перечитывать не стал.
    винтовые фундаменты бау.
    длина до 3.5 м.
  9. строитель70
    строитель70 Новичок
    16 апр 2013
    3
    Ауди 80/b3 89г.
    Из всего здесь услышенного я сделал вывод что многим просто хочется показать свои познания в строительстве, а на мое усмотрение был всего один толковый совет забурить скважины на глубину до 2500 мм, заармировать их арматурой залить бетоном, а потом соединить это все оголовком металическим, и на него ставить дом. Здесь решится вопрос не промерзания фундамента, отподет вопрос подтопления дома и отсутствует цокольный этаж который не хочет автор темы. У нас дома по 16 этажей с помощью таких заливных свай ставят, они стоят и не рушаться, плюс ко всему дома не панельные, а стены монолитный бетон как минимум в 35 см шириной.
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    +1
    Есть все же нормальные строители. )))
  11. PavelFin
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    А у нас с такой толщиной стен, только бомбоубежища , тяжелого типа, строят!
    :lol::thumbup:
  12. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    #72 Vasilievi4, 23 апр 2013
    в1. Сколько будет стоить металл для так называемого "Оголовка металлического"? И какой металл для этого стоит приобрести? И как конкретно предполагается опереть дом на этот металл... может там будет какая-то связка? Конструкция то композитная...Очень интересно мнение толкового специалиста. Да и сваи там, пожалуй, не заливные а набивные... Да и обжимают их перед тем как ставить под нагрузку. Да и не всегда это удачно... иногда и добивать приходится. Нет?
    Так же интересно как этот бутерброд поведет себя в жару... на сваях в земле а сам из металла... ой, столько вопросов, столько вопросов...
    Еще есть смутное сомнение что на металл ставят не стены а колонны... но это тоже мнение неспециалиста...
    :nod:
    в2. А прежде чем дома по 16 этажей ставят и сваи бьют (не подскажете какой глубины, случайно, те самые сваи.... и во все ли почвы их бьют...) какой комплекс работ при этом проводят?
    И покажите мне дом в 16 этажей где сваи не били а лили. Очень хочу посмотреть. В таком маленьком городе как Краснодар я домов с литыми фундаментами выше 8 этажей не видел. Особенно на неровных грунтах и рядом с водой. А воды везде достаточно
  13. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    #73 Vasilievi4, 23 апр 2013
    Павел, это несущая стена. Там дура в 16 этажей. Она стоит на колоннах и отчасти на этих стенах. Если сделать их тоньше - придется усиливать колонны и делать дом "потолще" в самом худом из измерений. А земли обычно впритык.
    Они могут быть и толще, зависит от марки бетона и типа армирования. Ну и от этажа к этажу часть конструкций "худеет" по вполне понятным причинам. а внизу нагрузка до 2 Кн может быть, сразу над сваей.
  14. Twin Spark
    Twin Spark Новичок
    25 июл 2012
    15
    SAAB 9-5 MY01 Aero
    #74 Twin Spark, 26 апр 2013
    Народ, а что посоветуете под капитальный дом ????Хотел техэтаж сделать в цоколе, чтобы всё оборудование убрать (котёл и т.д.)
    Домик планирую на 100 кв. м /этаж
    Всего 2 этажа и чердачок.
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    В случае цокольного этажа и одного над ним визуально лучше будет смотреться высокий цоколь, т.е. зарываться неглубоко в землю.. Соответственно лучше подходит плита.. Фотопримеры я приводил выше.
  16. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    Подскажите по фундаменту, насколько рационально и адекватна ли цена?
    Грунт: песок с глубины от 50см
    Фундамент 75 см в грунт, 75 см над.
    площадка не ровная, на другой стороне 1,25 м над землёй
    Фундамент 10*7 по центрам, 0,5 метра шириной и 5 заливных столбов под крыльцо.
    42 куба бетона выходит
    на бетон М300: 3880 руб за куб = 162960р
    за работу бригаде: 3200 руб за куб = 134400р
    4 куба доски + 450 метров 12ой арматуры +проволка, шпильки...:47000р
    Итог: 345000р
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    1. Из чего дом?
    2. Внутри несущих перегородок не будет?
    3. Крыльцо надо объединять с лентой дома, а то работать будут
    по разному и крыльцо может ходить относительно дома..
  18. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    дом бревно под скобель, в макушке мин 28 см.
    одна несущая перегородка
    насчёт объедения с домом крыльца согласен, но надеюсь не будет
  19. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    А зачем 50 см для дома из бревна? Да и полтора метра тоже, кмк, лишнее. Если хочется высокий цоколь, его же можно и из другого материала сделать, а не лить вверх 75 см бетона. Если площадка неровная, то на сколько в низком месте фунд под землю уйдет?
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Тогда так...
    1. Если перекрытие 1 этажа балки, ширина ленты = толщина нижнего венца + 100мм ( для внутренней перегородки + 200мм) - это чтоб балки положить
    2. Лучше перекрыть плитами - спасет от сырости и мышей, дороже деревянного, но сэкономишь на ленте - ширину можно 300 мм сделать везде.. Дом ставить уже на плиты, плиту сверху утеплить ЭППС.
    3. Надеяться, что крыльцо не будет ходить, а потом переделывать - там затраты мизер.. Особенно опасно, если на столбы будет опираться часть крыши дома - тогда не только крыльцо, но и крышу перекосит...
    4. Грунт у тебя, конечно, великолепный, но ленте я как-то не доверяю, хотя возможно и перестраховываюсь (сам бы делал свайно-ростверковый)
